查看: 1825|回复: 5
这种情况请问是否是显卡坏了
发表于 2013-3-4 15:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本为联想Z460
跟别人的Z460试屏
因为疏忽 没下电池
结果我的笔记本没显示 外接显示器正常
主板的IO芯片换过还是不行
因为我对笔记本不太在行
找了一个同行看了看
说我的显卡坏了
请问是否有这种可能性
谢谢大家
发表于 2013-3-4 15:42:27 | 只看该作者 �
检查下屏供电是否正常,看看其他地方有异常没,这样的情况出显卡的情况很小的。
发表于 2013-3-4 16:18:11 | 只看该作者 �
你再换个屏试试  有可能把你屏烧了   不行的话就得查主板了
发表于 2013-3-4 16:30:38 | 只看该作者 �
屏已经换过了 问题还是一样
我等下拿回来了 再详细检查下 再咨询大家
谢谢
发表于 2013-3-4 17:00:58 | 只看该作者 �
1 屏烧
2 屏线接触不良(或者没有插好)
3 IO没有焊好,尤其是涉及屏供电控制的引脚
4 显卡LVDS功能损坏(显卡坏)
发表于 2013-3-4 18:10:51 | 只看该作者 �
屏供电要测一下
