查看: 2465|回复: 3
LXM-WL19AH逻辑板上面5VDC-----DC12V电路的问题。
发表于 2013-3-4 12:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我这里的联想液晶显示器的屏电路供电有问题,谁能够告诉我下面怎么去检查:是LXM-WL19AH。屏号是:M190A1-P01.屏的逻辑板的号是:T35AW0G2NV05. 最初的故障是是5VDC-----DC12V电路的问题。开始检查发现升压集成块FP5138和场效应管坏了。其他没有发现什么。更换后。开机发现:不接后面的负载有12V输出。接了后面的负载,输出只有5V.显然DC---DC电路不工作了。屏需要的各种电压就没有了。所以开机就是白屏了!对于DC---DC往后的电路关系、怎么去检查我不敢糊弄。就请教大家。有谁给我个检查方法!谢谢
发表于 2013-3-4 14:46:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏后面有短路了,,,,
发表于 2013-3-10 14:23:26 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
后级有短路吧
发表于 2013-3-27 20:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后级有短路!怎么去检查呢?没有办法啊!
