查看: 2852|回复: 6
昭阳E43L的怪问题
发表于 2013-3-4 10:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
如题接到一款联想昭阳E43L的笔记本单位采购机子-集成显卡、T4300的U ,现在遇到一个怪问题不知如何下手请各位大侠帮帮小弟! 进入正题:接到机子客户说笔记本使用外接电源一切正常,但接上电池自动开机不亮机风扇长转无法关机,电流跑0.30不动。。以为充电芯片出问题“ISL6251AHAZ”于是换之故障依旧,商场有高手说有可能是IO出问题了,但思前想后觉得不太可能,请各位高手给出个高招该从哪下手啊。。机子现在还能亮怕被搞坏
发表于 2013-3-4 11:16:14 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
就这样猜测的话,南桥和EC都有可能的,但具体原因要具体检查,既然用电池自动上电且不亮,那就从不亮下手,接上电池测量各个电压都是否正常,这样依次排查。
发表于 2013-3-4 11:42:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你有没有先排除电池的问题呢?
同意楼主。  详情 回复 发表于 2013-3-4 13:28
发表于 2013-3-4 12:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的没错,电池本身也能引起这个问题吧
发表于 2013-3-4 12:54:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
忘记说了电池换新的还是一样
发表于 2013-3-4 13:03:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是充电IC跟IO之间的问题吧
发表于 2013-3-4 13:28:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
