查看: 3592|回复: 12
急~~请问3V5V控制芯片的信号引脚由IO控制吗?
发表于 2013-3-4 10:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我这边有快联想的板子~ 3V5V芯片微热~刺手。。换了换不行。。 3V5V没出来。。拆了IO以后。。3V5V芯片不热了。。但是3V5V还没出来!  哪儿的问题呢 要不要订一个IO装上看看呢? 求指点
发表于 2013-3-4 10:31:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你这样乱拆,乱修肯定不行啊,既然3,5V芯片发烫就证明有短路,查查看那些地方有短路的,至于EC与3,5V引脚的关系,我到现在遇到过一台联想的机子,不出3,5V由BIOS控制的。其他的情况我还没遇到过。
发表于 2013-3-4 10:44:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦哦 好的  也看了 只是3V5V阻止偶正常的
发表于 2013-3-4 10:56:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修新人-H 发表于 2013-3-4 10:31
你这样乱拆,乱修肯定不行啊,既然3,5V芯片发烫就证明有短路,查查看那些地方有短路的,至于EC与3,5V引脚的 ...
是这样的~他插电自动开机。。触发那一瞬间是有35V的  待机0.008  插电就自动开机到0.088 这样了。明显是有短路的  只是主板各个组织都是正常的!  另外 我把IO取下来后。。插电待机正常。35V不出来。
发表于 2013-3-4 10:57:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无待机的吗?联想什么型号,慢慢查电压阿,
发表于 2013-3-4 10:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你拆了EC,后继都不控制了。
发烫,一般是短路。还有缺电压。 你测下 3 5后继管子。看看各电感阻值。
正常的,然后再按待机芯片时序测下电压正常么。
发表于 2013-3-4 11:00:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pepsi1105 发表于 2013-3-4 10:59
你拆了EC,后继都不控制了。
正常 ...
35后继管子组织正常的
发表于 2013-3-4 11:06:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
桐城小伙 发表于 2013-3-4 10:56
是这样的~他插电自动开机。。触发那一瞬间是有35V的  待机0.008  插电就自动开机到0.088 这样了。明显是有 ...
3,5V都没出来怎么说待机正常呢?开机后电流在0.088A那就是其他单元电路没开启,你查下那个SUS_ON这个开启没,再查下这个开启信号后面的是否把那些单元电路开启了。
发表于 2013-3-4 11:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
兄弟有的3.5V不是插电源就有的,要看主板厂商的设计,要看您的主板型号和图纸才知道了。
发表于 2013-3-4 16:11:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修新人-H 发表于 2013-3-4 11:06
3,5V都没出来怎么说待机正常呢?开机后电流在0.088A那就是其他单元电路没开启,你查下那个SUS_ON这个开启 ...
您能丢个QQ  QQ我们交流下吗?
发表于 2013-3-4 16:12:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你拆了EC,后继都不控制了。
正常 ...
后继电路 阻止都是正常的哦。。。
发表于 2013-3-4 16:13:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
迷茫中 没思路了哦。。 纠结的故障~~
发表于 2013-3-4 16:16:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桐城小伙 发表于 2013-3-4 16:11
您能丢个QQ  QQ我们交流下吗?
我资料里有的
