查看: 2985|回复: 7
宏基4530有待机,有时能触发,有时又不能触发。
发表于 2013-3-4 08:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4530有待机,有时能触发,有时又不能触发。不能触发时,按开关键电流有少许变化。求大师讲解下。
发表于 2013-3-4 09:21:35 | 只看该作者 �
打开图纸,看看EC的PBTN_OUT#   PM_SLP_S3# PM_SLP_S5#  RSMRST
发表于 2013-3-4 09:51:50 | 只看该作者 �
电流很少的时候是多少呀,看看开机条件是不是全部满足了
发表于 2013-3-4 21:06:42 | 只看该作者 �
这种问题,我一般都先刷bios
发表于 2013-3-4 21:59:02 | 只看该作者 �
我感觉是触发电路某元器件虚焊了吧
发表于 2013-3-4 22:12:55 | 只看该作者 �
查一下RTC电路看是否正常,给南桥植珠在做一次
发表于 2013-3-6 08:46:54 | 只看该作者 �
宏基4530有待机,有时能触发,有时又不能触发。不能触发时,按开关键电流有少许变化。在0.012-0.014左右跳变。南桥重新加焊后,解决了。
发表于 2013-4-4 10:03:00 | 只看该作者 �
我遇到过一样的问题,刷BIOS好了。
