查看: 4812|回复: 4
l6740l 引脚问题
发表于 2013-3-3 19:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
770的板子,故障是开机不跑码,测得只有IDE复位不正常,电压为0.02  上拉为3.3  经过一10K电阻到IDE第一脚,但是第一脚并没有3.3 只有0.02,,,测得第一脚另一路直到南桥内部,开机复位没有反应,,测各种数据线阻值后没发现南桥有啥异常,重值过南桥也是一样,想着可能是南桥少供电吧(前提是各大主供电都已正常了,),测了一圈,各滤波电容都有正常的电压,5V  .3.3V   1.2V    ,测来测去只发现其中一个电容只有0.02V,,,跑线路得知此线路是从CPU核心供电IC   l6740l 的第28脚过来的,查了下此脚的定义,没怎么看懂,请各位指教。
发表于 2013-3-3 21:56:32 | 只看该作者 �
没图啊,不显示
发表于 2013-3-3 21:59:26 | 只看该作者 �
是不是L6741啊
发表于 2013-3-4 13:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-5 10:51:48 | 只看该作者 �
28脚通过一个电阻接地了。
