查看: 1710|回复: 14
新人发帖求助电脑问题
发表于 2013-3-3 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手。。今天碰到个问题。电脑偶然出现一个蓝屏提示0x000000F4。之后我重启发现找不到硬盘。进BIOS后发现也没有。于是就把CMOS给清零了一下又好了!!这个是什么问题?据别人反映这次好后。下次还会出现这样的问题
发表于 2013-3-3 19:08:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是硬盘数据线接触不是很好,再或者擦一下内存条和内存插槽看看
发表于 2013-3-3 19:46:48 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
先换个硬盘数据线,如果不行的话,那应该就是电源功率不足引起!!!
发表于 2013-3-4 10:14:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
估计是线的问题,换条线吧
发表于 2013-3-4 11:31:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先换和借口试下 不行换线
发表于 2013-3-4 11:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把BIOS更新下
发表于 2013-3-4 12:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-3-4 12:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
/xin▓风依旧 发表于 2013-3-4 11:43
把BIOS更新下
如何下次还是不行。我就刷BIOS去了
发表于 2013-3-4 12:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网上查了一下。好像是有电源功率不足导致的这个问题的说法。等下次如果出现这样的问题再试试。
这个问题我修过好多,就是那天回复你帖子的时候,我就修了一台跟你所说的故障相同的机器...电源输出功率不足,导致开机硬件检测慢,检测不到硬盘..而且电脑分区无法格式化,我以为是线的问题导致,最后查出来..换了一  详情 回复 发表于 2013-3-4 13:42
发表于 2013-3-4 12:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
88061654 发表于 2013-3-4 11:31
先换和借口试下 不行换线
想不明白0X000000F4这个代码是什么意思?
发表于 2013-3-4 13:42:11 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个问题我修过好多,就是那天回复你帖子的时候,我就修了一台跟你所说的故障相同的机器...电源输出功率不足,导致开机硬件检测慢,检测不到硬盘..而且电脑分区无法格式化,我以为是线的问题导致,最后查出来..换了一个电源,此问题解决OK!!!
发表于 2013-3-4 15:23:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘数据线的问题可能性比较大
发表于 2013-3-7 08:53:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不是问题的问题,bios的问题
发表于 2013-3-7 13:30:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你可以按3L的去试试,我遇到过,也是电源问题,
发表于 2013-3-7 14:54:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上年纪
