查看: 3916|回复: 3
MS-7529 VER:1.6掉电
发表于 2013-3-3 14:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
故障现象:触发跑码后3秒掉电
故障原因:开机排针电压被拉低。测上拉电阻4.7k正常,把io拆掉测电压还是偏低。把拉电阻拆去测对地电阻6.2k,电路板漏电。经检测在第二条pci槽下电路腐蚀漏电。是显卡风扇长期吹风灰尘累积所致。
发表于 2013-3-3 14:52:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2013-3-3 14:53:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不到图片
发表于 2013-3-3 15:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有断线,细查,,,,
