查看: 1632|回复: 2
r51不开机求助
发表于 2013-3-3 12:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插电有3v 5v 1.2v 1.8v,待机电流0.2a,按开机键后前面电压都没有了,待机电流变为0.0a,测量电感对地阻值只有l9 显卡供电63欧,其他都正常,求高手给个思路
发表于 2013-3-3 12:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是0.02a不是0.2a,搞错了
发表于 2013-3-3 13:05:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
很明显有短路保护了,仔细量下,仔细看看有异常没有!
