查看: 3506|回复: 2
联想(仁宝)Y430有时显有时开机不显
发表于 2013-3-3 12:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此开机显示时都正常,有时重启多次也正常。有时又重启不不显示了。上可调电源亮机时电流在1。3左右,不亮机时也就1。1左右(外接也不亮)。
不亮机电流要1安左右。BIOS芯片和程序都换过还是一样!
测试不亮机发现此VGA_ENVDD信号为0V上边的5V,亮机为3V上边5V拉低,VGA_ENVDD是显卡发过来的。R1 R2者空
不亮感觉就是挡显卡,还请遇到此问题的朋友帮忙!谢谢!
发表于 2013-3-3 12:38:03 | 只看该作者 �
EC 926
21脚INVT_PWM 正常亮机为0V  不亮为3。3
112脚ENBKL 正常亮机为0   不高为3。3
其它电压没发现问题。
发表于 2013-3-3 13:57:43 | 只看该作者 �
赚点下载分 下BIOS没有分了 路过吧
