查看: 2236|回复: 7
外接正常,挂屏黑着但是有背光,这个是不是显卡的问题啊
发表于 2013-3-3 01:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接正常,挂屏黑着但是有背光,这个是不是显卡的问题啊!哪位大侠知道一下
发表于 2013-3-3 08:49:14 | 只看该作者 �
这个有可能的。最好量一下屏接口看一下。
发表于 2013-3-3 09:01:41 | 只看该作者 �
用风枪热下显卡试试,显示正常的话就是显卡
发表于 2013-3-3 09:26:00 | 只看该作者 �
屏显要是好的话,直接显卡!
发表于 2013-3-3 09:34:50 | 只看该作者 �
你说的不怎么 清楚的。/你要看看什么型号的机器。。看看是集显还是独显的呀。或者   灯管不良
发表于 2013-3-3 12:18:40 | 只看该作者 �
机器型号是DELL D630用的是独显G86-620-A2,我挂到外接上显示一切正常也不花,就是接上屏的时候有背光但是屏幕是黑的
发表于 2013-3-4 09:18:46 | 只看该作者 �
这个机器   我经常修到。是显卡问题的/加焊就可以。....如果要稳定的话要换改良版的显卡
发表于 2013-3-4 09:38:10 | 只看该作者 �
这款机器就爱坏显卡,最好是换个改良显卡,无后顾之忧
