查看: 2242|回复: 11
电脑自动关机,求大神指教
发表于 2013-3-2 23:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是用技嘉的主板,AMD5000+的CPU,CPU 是好的在别的电脑上测试不断电,我怀疑是主板问题,可是是哪里的问题呢?我用鲁大师测试 CPU温度跑的飞快 可是放别的电脑上不会,温度正常。
发表于 2013-3-2 23:38:48 | 只看该作者 �
会不会是你自己的CPU风扇散热不行?
发表于 2013-3-2 23:46:34 | 只看该作者 �
应该是你主板风扇散热的问题,仔细检查下吧
发表于 2013-3-3 00:11:49 | 只看该作者 �
散热有问题吧
换换风扇试试
发表于 2013-3-3 01:14:22 | 只看该作者 �
你换个另一个cpu试一试,有的cpu在这个主板不好,在别的主板ok,amd cpu有点怪
发表于 2013-3-3 01:55:42 | 只看该作者 �
看看主板风扇散热啊{:soso_e144:}
发表于 2013-3-3 06:56:05 | 只看该作者 �
看看扇热器,或者是主板太差,上低一点的cpu试试
发表于 2013-3-3 08:46:28 | 只看该作者 �
先刷个BIOS或者在BIOS里面禁用温度检测。
发表于 2013-3-3 08:59:58 | 只看该作者 �
应该是你的这个主板不怎么兼容这个CPU吧
发表于 2013-3-3 22:00:30 | 只看该作者 �
我觉得就是风扇的问题,,,,,
发表于 2013-3-4 13:09:03 | 只看该作者 �
看看风扇散热是不是良好吧
发表于 2013-3-4 13:09:41 | 只看该作者 �
看看风扇散热是不是良好吧,cpu温度太高了吧
