查看: 1603|回复: 1
联想V80笔记本识别硬盘错误,不知如何下手。(已解决)
发表于 2008-8-25 12:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想V80笔记本硬盘在BIOS里识别错误,识别的型号不对,有点乱码的样子,本来客户一年前用20G,偶尔出现识别错误的问题,不能启动系统,找不到硬盘,本来以为硬盘问题,换了一块40G的硬盘,但还是偶尔出现识别错误的问题,既然换过硬盘还是会出现同样的问题,应该是主板上有问题了,现在不知道如何下手,高手帮帮我!不是不识别硬盘,是识别错误。
在换了多块硬盘没有结果的情况下,拆机,加焊了IDE接口,还是偶尔出现认不到硬盘的情况,不经意间发现硬盘和主板IDE接口的转换接口的引针好几个有点发黑了,于是拿洗板水清洗,吹干,上机测试,一切OK,换了两块硬盘试过都没有问题,看来遇到问题还是要仔细观察呀,不要着急。
[ 本帖最后由 修无止境 于 2008-8-27 22:11 编辑 ]
参与人数 1下载分 +8 威望 +3 收起 理由
本本波 + 8 + 3
发表于 2008-8-25 23:53:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果你换了几块硬盘试试还是同样的问题的话,就把光驱拆下来再开机试。我遇到过一台联想本本能点亮但死在自检那里总是过不去,无意中弹开光驱就可以进去,后来换了一个光驱就好了!
