查看: 4726|回复: 16
BD-是否都能通用?
发表于 2013-3-2 22:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,新板子上很多BD-XX的CPU 电源管理芯片,卖芯片的说只要前面两位一样就可以通用,不知道大家是否经历过?
单选投票, 共有 21 人参与投票
90.48% (19)
9.52% (2)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2013-3-2 22:41:34 | 只看该作者 �
能通用,我正需要2块BD-系列的芯片呢???
回复
发表于 2013-3-3 09:49:26 | 只看该作者 �
我之前换过。 只要BD-一样的就可以的 。 直接换  。
回复
发表于 2013-3-3 10:26:11 | 只看该作者 �
没遇到过,以后会注意了
回复
发表于 2013-3-4 15:46:59 | 只看该作者 �
楼主试试 结果好坏说说
回复
发表于 2013-3-4 22:10:24 | 只看该作者 �
基本可以通用。
回复
发表于 2013-3-4 23:27:09 | 只看该作者 �
我换过能用,
回复
发表于 2013-3-6 17:47:13 | 只看该作者 �
一般都可以通用,不过遇到要换这个的
回复
发表于 2013-3-8 00:16:45 | 只看该作者 �
那BD两位字母都能通用??那还编那么多型号干嘛呢??
回复
发表于 2013-3-15 20:19:47 | 只看该作者 �
是的,都通用,不信可以下载richtek的那个文件看下,估计后缀可能是生产编号,反正在richtek的官方文档里,只用到BD-来确定是什么IC的。
呵呵,杨老师亲自解答,荣幸之至 杨老师,碰到一个疑难杂症了,很多朋友都无计可施,帮我看看吧!!望回复 http://www.chinafix.com.cn/thread-626148-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-3-15 22:58
回复
发表于 2013-3-15 22:58:38 | 只看该作者 �
呵呵,杨老师亲自解答,荣幸之至
回复
发表于 2013-3-15 23:06:07 | 只看该作者 �
嗯,是的,听卖家都是这样说的,BD-都通用.
回复
发表于 2013-3-20 20:05:55 | 只看该作者 �
学习了
回复
发表于 2013-3-22 17:23:19 | 只看该作者 �
立即尝试验证一下
回复
发表于 2013-3-22 18:31:22 | 只看该作者 �
之前没有换过,一直认为不行的
回复
发表于 2013-3-29 14:21:57 | 只看该作者 �
没遇到过,学习了
回复
发表于 2013-4-5 09:48:28 | 只看该作者 �
可以通用的,呵呵!
回复
