查看: 4837|回复: 13
HP 8430 无开机条(裸板) 怎么测试主板好坏??
发表于 2013-3-2 20:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块HP NC8430 主板但是没有开机条,怎么测试主板好坏? 如图2 那个20针的,开机是哪两根针呢
发表于 2013-3-2 20:17:44 | 只看该作者 �
没图纸么?看图纸不就知道了?
发表于 2013-3-2 20:23:05 | 只看该作者 �
找到开关就行了
发表于 2013-3-2 20:23:58 | 只看该作者 �
一般都有 一条开机线出来到开关 你就按照那电压  测就行了
发表于 2013-3-2 20:51:12 | 只看该作者 �
如果直接短接任意两根会不会烧板
发表于 2013-3-2 20:53:17 | 只看该作者 �
一般开机电压是5V??我试试
发表于 2013-3-2 20:56:26 | 只看该作者 �
那有5V 3.3的  不会的
发表于 2013-3-2 20:56:54 | 只看该作者 �
3V  你测下
发表于 2013-3-2 20:59:23 | 只看该作者 �
音乐者 发表于 2013-3-2 20:56
那有5V 3.3的  不会的
意思是找到一针3.3V的,另一针 对地的就可以了是吧
发表于 2013-3-2 21:04:54 | 只看该作者 �
用笔针划过,,不要太快,,就可以触发。我一般用这种方法。
发表于 2013-3-2 21:13:41 | 只看该作者 �
学习了,不错很受用,确实可行
发表于 2013-3-2 21:17:03 | 只看该作者 �
测了,就是下排第二根针脚,黑表笔接地,测第二针时触发开机,心喜主板是OK的
发表于 2013-3-2 21:19:29 | 只看该作者 �
感谢大家的热情指导,在众多热心人指导下,实际黑表笔接地,测第二针时触发开机 ,开机针在第2针脚处
发表于 2013-3-2 21:55:06 | 只看该作者 �
学习。。学习了
