查看: 3813|回复: 17
AOC 916SW通电无显示.....
发表于 2013-3-2 19:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 916SW通电无显示..... 电源板12V 5V输出正常,按键板指示灯微微发亮,屏幕无显示不开机
指示灯一接电源就亮,未按任何键 量到这个驱动板电阻直通了,手上暂时没原件....
是否驱动版坏了???
发表于 2013-3-2 20:05:59 | 只看该作者 �
驱动版坏
发表于 2013-3-2 20:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-2 20:28:10 | 只看该作者 �
晕死,那个3.3R保险电阻!直通了怎讲它会是坏了呢?
发表于 2013-3-2 21:03:46 | 只看该作者 �
驱动板坏  我一般都换通用的
发表于 2013-3-2 21:05:28 | 只看该作者 �
這樣說的話,驅動板壞的几率大是吧?
发表于 2013-3-2 21:25:47 | 只看该作者 �
这驱动板坏得太多了,有的是程序坏了,有的必须要换RTD2120芯片 ,屏什么型号,报上来传个程序给你
发表于 2013-3-2 21:30:14 | 只看该作者 �
换换试试看,不就知道了
发表于 2013-3-2 21:56:12 | 只看该作者 �
不通才是坏的呢,,,
发表于 2013-3-2 22:50:11 | 只看该作者 �
驱动板坏了  这种驱动板很容易坏的  遇见很多
发表于 2013-3-2 23:09:06 | 只看该作者 �
改个通用板就行了,确实那个才3.3欧,用表量肯定是响的
发表于 2013-3-2 23:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,收到了,明天测试下,谢谢大家
发表于 2013-3-3 00:33:07 | 只看该作者 �
前几天遇到一个,一样的现象,换原装驱动板好了。换的时候注意,有普通1440*900  和1280*1024 两种
发表于 2013-3-29 12:06:37 | 只看该作者 �
谢谢分享{:soso_e113:}
发表于 2013-3-31 08:51:07 | 只看该作者 �
这个一般是程序坏了。我上次修的这个,换了RTD2120 还是不行...没有原装程序的话,那就考虑换通用板吧。
发表于 2013-3-31 16:11:49 | 只看该作者 �
新手学习中
发表于 2013-4-1 15:47:48 | 只看该作者 �
这种情况先换板试,确定故障才好修。。。。。。。
发表于 2013-4-5 22:03:10 | 只看该作者 �
驱动板坏,换个通用的就好啦.
