查看: 2241|回复: 2
DELL D630 开机无显 不过内存
发表于 2013-3-2 17:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D630  头天来说 有点花, 但开机都正常, 说让我直接换新显卡,原来修过
后来没有来及弄,晚上又来 拿走了,说明天来,
第二天来了,我也没有测,直接换显卡,换了后发现压根不到显卡
去掉内存,闪灯报警, 装了内存,电流跳一下 不动, 内存供电两路OK ,打了也有波,几下结束
去掉显卡,依旧, 打 了 32根 PCI-E 阻止也正常,内存打阻也正常,BIOS 刷了,CPU 换了  CPU 到北桥 也都通,
难道是 北桥挂了,
发表于 2013-3-2 20:49:14 | 只看该作者 �
这样应该还是显卡问题
发表于 2013-3-6 11:50:18 | 只看该作者 �
北桥植珠吧
