查看: 4392|回复: 14
FintenF71862FG用FintenF7188FG代换成功
发表于 2013-3-2 15:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO进了老鼠尿,引脚的黑了,用焊锡托了一遍不能用,手头没这种IO,看了一下盒子之前订的FintenF7188FG还有两,在网上看了一下帖子都没代换过,PD看了一下好像可以换上OK正常使用,兄弟们顶一个!!!
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
yuzhengfu + 5 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
你ヽ莪的唯一 + 5 兄弟我来挺你、、、都没人加分
发表于 2013-3-2 16:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-2 16:28:11 | 只看该作者 �
楼主能说一下故障原因吗?
发表于 2013-3-2 16:54:39 | 只看该作者 �
换个IO也就是10分钟的事情嘛,有钱赚干嘛不赚?
发表于 2013-3-2 17:17:39 | 只看该作者 �
我换,换I/O就不修,那就别修板了吧,换个I/O也就最长10分钟啊
发表于 2013-3-2 17:27:25 | 只看该作者 �
看来那位生意很好吧,I/O都不换?
发表于 2013-3-2 17:40:58 | 只看该作者 �
自由石匠 发表于 2013-3-2 16:30
主要是花的时间多了
赚不到钱
换个IO 也就几分钟的时间  还花时间啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2013-3-2 18:45
发表于 2013-3-2 18:44:33 | 只看该作者 �
植氏集团 发表于 2013-3-2 16:28
楼主能说一下故障原因吗?
一般客户都会说的是点不亮,拿过来看了一下有很恶心的味道,然后就仔细观察发现IO旁边还有老鼠屎,那肯定尿也是要来点的,撒了点在IO的引脚上,用焊锡拖过后能触发但复位不正常就断定是IO了。
发表于 2013-3-2 18:45:52 | 只看该作者 �
航睿电脑 发表于 2013-3-2 17:27
看来那位生意很好吧,I/O都不换?
可能是吧我们这里换一个IO可以赚10块钱
发表于 2013-3-2 20:39:19 | 只看该作者 �
你也是死马当活马医了,不过能挣点算点,这世道钱是大爷。
发表于 2013-3-2 21:20:34 | 只看该作者 �
三分钟换IO,能不修吗
发表于 2013-3-2 21:41:49 | 只看该作者 �
没三五十以上利润不换io.
发表于 2013-3-2 22:20:52 | 只看该作者 �
如果不是IO的问题,就浪费时间了。。。。
发表于 2013-3-3 01:16:01 | 只看该作者 �
大情圣 发表于 2013-3-2 18:44
一般客户都会说的是点不亮,拿过来看了一下有很恶心的味道,然后就仔细观察发现IO旁边还有老鼠屎,那肯定 ...
哦,原来是这样,学到东西了,谢谢!
发表于 2013-3-8 09:34:10 | 只看该作者 �
恩恩,受教了
