查看: 2739|回复: 8
hp515进系统掉电 装显卡驱动掉电
发表于 2013-3-2 13:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此笔记本起初开机不显示,拆机加焊北桥可以显示。本以为已经好了装好机器进系统就掉电,那个郁闷啊!重新植株也不行,接着到论坛到处逛有关信息,都说是供电电容问题。这个好办,给输出供电那个地方加电容,奇迹出现了。如下图
发表于 2013-3-2 14:57:52 | 只看该作者 �
直接加个容量大的 换掉以前那个就行
发表于 2013-3-2 17:11:15 | 只看该作者 �
这样怎么装进去
发表于 2013-3-2 17:48:47 | 只看该作者 �
这样能装进去吗?换个笔记本上的电容吧,容量大点的
发表于 2013-3-2 19:53:32 | 只看该作者 �
你是裸板,不用装壳子的呀???????
发表于 2013-3-2 21:46:18 | 只看该作者 �
hp的机子不是不好修,是问题比较多。
发表于 2013-3-2 22:02:24 | 只看该作者 �
直接换两个330电容,估计也可以了吧,这么大的一个电容怎么装机呢?难道LZ准备叫客户这样回去当台机用么,哈哈
发表于 2013-3-2 22:31:12 | 只看该作者 �
应该可以装进去用廷长线把电容固定到有空间的位置
发表于 2013-3-3 09:31:02 | 只看该作者 �
HP的机器 一般都不怎么好修的。 楼主这样的 维修技术不催哦了
