查看: 3100|回复: 6
场管怎么判断
发表于 2008-8-25 10:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
请问下,笔记本场管拿下来,怎么判断是G D S呢?还有就是怎么判断是P 沟道还是N沟道呢
?谢谢
发表于 2008-8-25 11:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好好理解一下,有问题再回
首先你要知道这个MOS管是双管还是单管.如果是单管一般1,2,3脚相通是S极.4脚为G极.5,6,7.8相通的为D极.如果是双管,那有好几种类型.具体可以上网查一下它的引脚定义,如有一种典型的双管就是1,5,6相通其中5,6为下管的S极,上管的D极.1为反馈脚.7,8脚为D极.2,4,为上下管的G极.3为地脚.相当于两个MOS管集成在一个IC里.
       判断P沟道,就是如果把红表笔接D极,黑表笔接S极,用二极管测,有显示有效值则为P沟道.
判断N沟道,就是如果把红表笔接S极,黑表笔接D极,用二极管测,有显示有效值则为N沟道.
P沟道的导通条件:G极的电压小于S大压.
N沟道的导通条件:G极的电压大于S大压.
发表于 2008-8-25 11:28:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般123脚是S,4脚是G,5678脚是D。怎样判断是P还是N,就只能用万用表量了,用二极管档,测黑笔接D红笔接S,500左右为N沟道,反向无穷大。红接D黑接S,500左右为P沟道,反向为无穷大。
[ 本帖最后由 杨健强 于 2008-8-25 11:30 编辑 ]
发表于 2008-8-25 11:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的杨兄说的我个人持不同的意见,一般和G脚在一边的为S极,而不是D极.不然就不好判断P沟道还是N沟道,楼主可以参考IBMT41的图纸看看.
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-8-25 11:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 笑在黄昏 的帖子
你讲的应该系MOS管吧,场效应管分结型、绝缘栅型(MOS)两大类:
按沟道材料:结型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种.
按导电方式:耗尽型与增强型,结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。
场效应晶体管也可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管,而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型沟耗尽型和增强型四大类.
场效管可以用以下方法判定各脚O(如有不正确,请不惜指正):
1.用万用表判定栅极G:将万用表拨至R×1k档,用万用表的负极任意接一电极,另一只表笔依次去接触其余的两个极,测其电阻.若两次测得的电阻值近似相等,则负表笔所接触的为栅极,另外两电极为漏极和源极.漏极和源极互换,若两次测出的电阻都很大,则为N沟道;若两次测得的阻值都很小,则为P沟道.
判定源极S、漏极D:
在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极.用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极.
注意:数字万用表只需拨到电阻档就可以了,本来还有个图的,由于不懂怎么发图,没附上,抱歉!
发表于 2008-8-25 20:41:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我知道场管怎么判断的,但要说的是楼主还是认真学一下比较基础的知识吧。新手区里也许就有,因为楼上的几位说的都对,但都不全面。因为场管有好多种,不只是N 或P 什么的,还有各种复合型的。同时还分大功率,中功率,小功率的。不是片言只语能说的清的。还是脚踏实地从头学习吧
[ 本帖最后由 志虑高远 于 2008-8-25 20:44 编辑 ]
发表于 2008-8-26 12:03:05 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
谢谢各位,谢谢!认真学习基础!
