楼主: youxiazhu
学维修以来第一块主板检修——无复位,不止一处有问题
发表于 2014-10-31 20:14:19 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-10-31 17:34
c43那个电容貌似在路没法测好坏吧
在路也可以测好坏,主要测本身正负极两端输出电压,本身不良的话,输出电压会偏低。
没有测吧,你怎么确定是q1或者r39拉低的?  详情 回复 发表于 2014-10-31 22:09
发表于 2014-10-31 20:14:46 | 只看该作者 �
学习了,图文并茂啊
发表于 2014-10-31 22:09:43 | 只看该作者 �
可以依次断开测试,这个Q1的损坏的机率还是比较大的。  详情 回复 发表于 2014-11-1 07:21
发表于 2014-10-31 22:29:50 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊,根据图纸一步步查、
发表于 2014-11-1 07:21:18 | 只看该作者 �
器件那么小,拆装这种小元件真费劲  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:31
发表于 2014-11-1 08:21:37 | 只看该作者 �
前来学习,
发表于 2014-11-1 09:59:57 | 只看该作者 �
楼主的思路不错,还是新手,我也是新手,要好好的向你学习了
发表于 2014-11-1 11:07:30 | 只看该作者 �
孰能升巧这里面就是练出来的
发表于 2014-11-1 13:05:40 | 只看该作者 �
刚学维修有这样的功底很不错的啦
发表于 2014-11-1 18:31:10 | 只看该作者 �
器件那么小,拆装这种小元件真费劲
比较小的元器件可以用尖头型烙铁嘴拆比较方便。  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:44
发表于 2014-11-1 18:44:35 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-1 18:31
器件那么小,拆装这种小元件真费劲
我一直是用风枪,总是把它吹跑,还有的时候空间很小,把旁边的塑料吹胡了。。  详情 回复 发表于 2014-11-1 20:19
发表于 2014-11-1 20:19:53 | 只看该作者 �
风枪要调整好风速大小才行,调节太太的话,容易吹跑微小元器件。  详情 回复 发表于 2014-11-2 07:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-1 20:42:04 | 只看该作者 �
牛。。。。
发表于 2014-11-2 07:32:46 | 只看该作者 �
今天拿了块户废板子,专门练习吹小元件,风枪开最小好多了,还需要练习  详情 回复 发表于 2014-11-2 20:13
发表于 2014-11-2 08:55:55 | 只看该作者 �
在线测C43发现二极管档打值有500左右,没怀疑它;楼主在查CPU 的供电时走了弯路,在线测C43发现二极管档打值有500左右是属于正常的吗?
在线测量C43电容两端阻值是不怎么准确的,正确的方法应该是用烙铁拆卸下来用万用表电容档测量本身好坏,测量过程中电容会存在一定充放电过程。  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:57
发表于 2014-11-2 09:04:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-5 17:56
这里可以接可调电源正极线到ATX橙色线3.3V测试点,负极线接地调节至小于或等于3.3V的电压值烧机试下。
这种烧鸡大法是在拉开原来的ATX电源插座或者原来的电源不通电的情况下所作的测试?就是说单独测这个3.3V的,对吧
这里烧鸡要拔掉原来的ATX电源插座用可调电源加小于或等于3.3V值的电压到短路测试点进行操作,负极线接主板地线即可。  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:46
发表于 2014-11-2 09:12:27 | 只看该作者 �
楼主你一金牌维客  说你不会烧鸡   是不是逗我们玩呢!
发表于 2014-11-2 13:46:06 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-11-2 09:04
这种烧鸡大法是在拉开原来的ATX电源插座或者原来的电源不通电的情况下所作的测试?就是说单独测这个3.3V ...
发表于 2014-11-2 13:57:09 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-11-2 08:55
在线测C43发现二极管档打值有500左右,没怀疑它;楼主在查CPU 的供电时走了弯路,在线测C43发现二极管档打 ...
发表于 2014-11-2 17:43:26 | 只看该作者 �
来学习的。。
