楼主: youxiazhu
学维修以来第一块主板检修——无复位,不止一处有问题
发表于 2013-3-5 14:17:37 | 只看该作者 �
赞同你一个一个检查的方式,(因为我也是)加油共同进步
发表于 2013-3-6 09:44:58 | 只看该作者 �
长期这么修肯定进步  因为是跑电路  有维修思路 真的芯片级不是 这里加焊 哪里加焊的 行骗级
发表于 2013-3-6 19:11:11 | 只看该作者 �
文笔不错,写的很生动呢.还有就是你的照片拍的太好了.
发表于 2013-3-6 20:37:45 | 只看该作者 �
楼主 耐心超强大;求分享图纸!
发表于 2013-3-6 21:29:11 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-3-3 18:12
3个月吧,开始从电阻电容学期,边做笔记边画图。不过画到最后也画不下去了,线太多太乱了。
后来接触到时 ...
其实,没有EN那会,我觉得你应该首先怀疑那个场馆,没问题再其他拆下测
发表于 2013-3-7 10:26:46 | 只看该作者 �
台机板子 不容易啊
发表于 2013-3-7 10:56:18 | 只看该作者 �
-小磊 发表于 2013-3-2 10:35
一看到图纸就特无奈、哎。。。
哈哈哈,直接说一看图纸就头昏!!!
都错了,如果没有图纸那才叫头疼呢  详情 回复 发表于 2013-3-8 14:43
发表于 2013-3-8 14:43:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 19:35:41 | 只看该作者 �
修出来了就是好样的!给我早丢了
发表于 2014-10-5 14:46:35 | 只看该作者 �
有机会 去你那学习会 也就好了  呵呵
发表于 2014-10-5 14:50:30 | 只看该作者 �
分享了好东西,不错
发表于 2014-10-5 15:10:50 | 只看该作者 �
  太有耐心了,精神可嘉
发表于 2014-10-5 17:48:04 | 只看该作者 �
楼主维修思路逻辑性很强,这里C43应该是起到滤波输出作用的,这里最好找个相同参数的电容装上,以保证电源管理的en信号工作电压的稳定性。
发表于 2014-10-5 17:53:58 | 只看该作者 �
后来接触到 ...
是的,那个Q1场管本身击穿短路 当VID GD#信号为低电平时候,也会拉低VRM EN信号电压。
发表于 2014-10-5 17:56:52 | 只看该作者 �
刘和杰 发表于 2013-3-4 11:20
不错,3.3V阻值小拆起来确实很麻烦
这里可以接可调电源正极线到ATX橙色线3.3V测试点,负极线接地调节至小于或等于3.3V的电压值烧机试下。
这种烧鸡大法是在拉开原来的ATX电源插座或者原来的电源不通电的情况下所作的测试?就是说单独测这个3.3V的,对吧  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:04
发表于 2014-10-6 22:59:54 | 只看该作者 �
分析的很详细,不像是新手
发表于 2014-10-7 09:14:24 | 只看该作者 �
谢谢分亨,新手学习中
发表于 2014-10-13 16:14:39 | 只看该作者 �
有实践才会有经验的,希望有一天能跟楼主一样的,自己修板子
发表于 2014-10-31 17:34:51 | 只看该作者 �
c43那个电容貌似在路没法测好坏吧
在路也可以测好坏,主要测本身正负极两端输出电压,本身不良的话,输出电压会偏低。  详情 回复 发表于 2014-10-31 20:14
发表于 2014-10-31 18:18:40 | 只看该作者 �
虽然这次的时间比较长,下次估计你就快了,维修就是这样,一次比一次快。
