4227| 12
[显卡维修]
请问gpu可以代换吗??? |
这.....那我的GSO怎么改成GTS250的?
不然 为什么都是关闭D区呢, 不可能 每个残次品都是D区坏吧,所以G92-150核心依然算是个合格 品 这些核心不难找 到电脑城 15元收个空板子 就是个G92核心 多少会是好的。
同时 部分厂家使用 回收二手GP U做显卡比如太阳花,同时他们会筛选GPU 坏的 GPU比如 B D区损坏的 可以做成128BIT的 9800GT。这个是通过软屏蔽 及BIOS封区,但G92 阉割版的GPU实际上 是用合格的GPU进行阉割的
但是你说的变身128SP 那太夸张了。这个根本不可能,否则G92-169 168的 28系列 阉割一个区的 核心不会产生 这个核心就是很多垃圾厂家做成128BIT 2个区的 9800GT
G92-150可以换到GTS250的PCB上完美使用,只是 需要刷 8800GTS G92核心 对应核心号为G92-400-A1的 BIOS才能达到 2组行场信号同时有,否则 只有下面的视频输出接口能用
