查看: 4855|回复: 4
华硕P5KPL-AM SE 无复位
发表于 2013-3-1 19:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE 主板复位灯常亮,数码灯不亮,PCI槽无复位电压,CPU、桥、内存供电都正常,PCI测时钟电压1.6,正常。
后将网卡芯片取下后通电一切正常,复位有了,也跑码了,试机几分钟正常,为了判断此故障是网卡芯片的问题,又将网卡芯片装上后,也正常,没有再出现过问题,机器开机几十分钟正常。
请高手帮忙分析分析这是这么原因导致的此故障,难道是网卡接触不良,虚焊。还是某零件热稳定性问题,一加热就又管用了?
发表于 2013-3-1 19:30:49 | 只看该作者 �
明天上班后,再试试看,如果仍然没问题的话就交给客户了,只是不明白这个故障是什么原因造成的,问题到底出在哪,稀里糊涂的就好了
发表于 2013-3-1 19:38:39 | 只看该作者 �
呵呵,装机试下网卡能不能用,能用就行,不能用就拆掉
发表于 2013-3-1 22:02:40 | 只看该作者 �
今天我也碰到这个一样的板子,也是没复位电压都正常,明天我也把网卡拆了看看行不行
发表于 2013-3-2 09:29:56 | 只看该作者 �
我手上的板子是,没有时钟,复位1.6,还在修
