查看: 7749|回复: 15
电脑主机做监控老是会自动关机是那里问题
发表于 2013-3-1 17:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主机华硕主板945G做监控老是会自动关机是那里问题???最近发现监控老是自动关机,
但是去开机有OK,能开机,过不了几天有关机了,烦人啊??是主板问题还是系统问题?????
发表于 2013-3-1 18:32:21 | 只看该作者 �
不排除供电有问题,可以设置通电自动启动电脑就可以解决问题了
发表于 2013-3-1 18:46:48 | 只看该作者 �
是不是电源小了?
发表于 2013-3-1 20:00:27 | 只看该作者 �
可能是供电问题。
发表于 2013-3-2 10:44:05 | 只看该作者 �
逐个排除呗、
发表于 2013-3-2 10:49:18 | 只看该作者 �
发热的几率比较大,
发表于 2013-3-2 11:06:44 | 只看该作者 �
遇到过监控卡没插好也是这样的。
发表于 2013-3-26 08:25:15 | 只看该作者 �
我的主板不是专做监控主板,所以有断电后起动功能,请问在那里设计啊?
发表于 2013-3-27 09:31:57 | 只看该作者 �
如果是外部供电电源问题,则增加 UPS看看。
发表于 2013-3-27 15:24:27 | 只看该作者 �
散热没做好吧
发表于 2013-3-27 15:33:19 | 只看该作者 �
主板散热问题  吧   你看看CPU 那 散热膏有没干了
发表于 2013-3-29 12:54:30 | 只看该作者 �
是的,是散热的问题 ,主板散热问题 ,  打开看了看CPU 那 散热膏干了
,加了散热膏就好了
发表于 2013-3-29 14:22:28 | 只看该作者 �
就两点问题,一是散热,一是电源,排除一个就能确定问题了。。。。。。。
发表于 2013-3-29 17:09:52 | 只看该作者 �
  可不可以先换个好电源,然后开机后拔掉开机排阵,  如果再关机, 果断考虑主板    温度就不说了,很好观察
发表于 2013-3-30 09:37:01 | 只看该作者 �
楼主是的,可以先换个好电源,然后开机后拔掉开机排阵,  如果再关机, 果断考虑主板
问题还是温度
问题
发表于 2013-4-11 23:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu发热过高
