- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-24
- 精华
主板型号:精英代工K8M800-M3
故障:上电无复位。
上电检测卡复位灯常亮,测得内存2.5V,桥1.6,总线无,CPU无。在论坛搜了下,没想到找到图纸了,有图纸就好办了。
这块主板总线供电是由运放加场管组成的。测得EN_VCC12开启电压为0V,
总线开启是由8282M控制的,既然内存,桥供电都正常,看来是上拉电阻损坏了,更换R176后再上电复位出来了不过还是不跑码,测总线电压1.2V已经正常出来了。总线也有了还是不跑码。再测CPU电压发现只有0.4V,测上管G极电压也只有0.4V,摸CPU没温度,看来是CPU电压过低导致CPU没工作。
AMD的板子只有VDDA2.5V正常后才会出CPU电压,测的VDDA2.5只有1.6V,
VDDA2.5V电压偏低,看来是供电电路有问题。
测场管Q17S极为1.6V,D极为3.3V,G极为10V。G极电压已经满足完全导通条件,看来是Q17损坏了,在主板上找到是个12W芝麻管,更换后,上电,点亮。
最后附上图纸
K8M800-M3.pdf
(832.63 KB, 下载次数: 90)
