查看: 3332|回复: 22
今天接手一台12寸IBM,求助是什么型号,已补图片
发表于 2013-3-1 14:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台IBM,铭牌位置被刮去型号,但主屏右下角有“T60P”字样,怀疑是贴上去的。拆开查看电源管理IC使用MAX1631,CPU不可拆御。北桥是82830…求解是什么型号?
CPU
另一面
明显贴上去的型号
被刮掉的铭牌
发表于 2013-3-1 14:43:03 | 只看该作者 �
信息太少了,MAX1631一般用在IBM T42以下的机型
发表于 2013-3-1 15:41:23 | 只看该作者 �
最好拍个图,传上来
发表于 2013-3-1 15:49:04 | 只看该作者 �
T60没有Cpu是焊在主板上的,应该是严重改装机
发表于 2013-3-1 17:59:06 | 只看该作者 �
估计是X31看看是不是12寸的
同意楼主,应该是x3系例的机器。  详情 回复 发表于 2013-3-2 08:28
发表于 2013-3-1 18:30:53 | 只看该作者 �
ibm x30..........
发表于 2013-3-1 20:33:55 | 只看该作者 �
山寨的吧!
发表于 2013-3-1 20:48:49 | 只看该作者 �
看外观像是IBM的X31或x30
发表于 2013-3-1 20:50:05 | 只看该作者 �
X2   X3系列
发表于 2013-3-1 21:12:00 | 只看该作者 �
居然把T61P的标贴在12寸本上?
发表于 2013-3-1 22:31:04 | 只看该作者 �
X30。。貌似是02年的机器了吧。。
发表于 2013-3-2 08:28:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-2 09:08:39 | 只看该作者 �
看了图片这个绝对是X30的,X31的USB口在左面,而X30的在右面,内存是SD的,而X31是一代的。X31
发表于 2013-3-2 09:10:34 | 只看该作者 �
X31都是独立显卡的,X30都是集成显卡的,X20-X24的低壳都不是这样的,看下CPU的频率就知道了。鉴定完毕
发表于 2013-3-2 09:16:58 | 只看该作者 �
哈哈,够老的本本啊。楼主打算如何收费呢?对了,也没有说故障啊
发表于 2013-3-2 09:37:18 | 只看该作者 �
学习一下,知道了
发表于 2013-3-2 10:28:47 | 只看该作者 �
故障现象为开机黑屏,无反应。
发表于 2013-3-2 13:22:44 | 只看该作者 �
这个应该是 专门用来骗人的 那种 洋垃圾     淘汰的低配机器  改一些型号   系统显示的配置来骗一些不懂的人的
发表于 2013-3-2 13:31:53 | 只看该作者 �
x31的吧,IBM
发表于 2013-3-2 15:14:27 | 只看该作者 �
    是贴牌的,X30
