查看: 6733|回复: 14
富士通DPK8400E打印机内部构造的求教?
发表于 2013-3-1 13:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人声明是自学菜鸟,想学习一下打印机知识,拆开后发现里边有许多板片,分别上传图片请问都是什么名字?再者,该打印机主要故障是不进纸,听说是光电传感器有问题了,可能有灰尘,网友说:装在滚筒后下部的一个光电传感器(外观黑色方形,有两个小灯孔)。可是我查找了半天也没有找到,请说一下它在什么地方?即图中哪个位置?
发表于 2013-3-2 14:37:01 | 只看该作者 �
能介绍一个这个是什么东西吗?起什么作用?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-1 15:19:44 | 只看该作者 �
谢谢你的回复呀,看来你是个专家呀。可是有人说两边有个光电传感器(外观黑色方形,有两个小灯孔),这个咋没有呀?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-4 08:35:46 | 只看该作者 �
当纸张压到这个压杆上时,遮光板离开传感器的凹口,发光管发出的红外光照到接收管上,接收管导通,CPU就知道有纸要进来,反之,发出的光被挡住,就不导通。
发表于 2013-3-4 08:11:31 | 只看该作者 �
你的图显示不出来哟,你可以下载一份维修手册,上面有说明的。
发表于 2013-3-1 16:21:37 | 只看该作者 �
这是传感器的遮光板,当他位于凹口中间,发光二极管发的光就被挡住,照不到另外一边的晶体管上
发表于 2013-3-1 15:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-1 13:59:25 | 只看该作者 �
下面两个靠在一起的光电检测器,凹字型的,它一头是发光二极管,另一头是光控晶体管
发表于 2013-3-4 14:33:43 | 只看该作者 �
上网找了此打印机的说明书,未找到。就是这个板片
发表于 2013-3-4 17:25:49 | 只看该作者 �
还是没有看到图片(显示不出来),好久没有遇到这型号的打印机了,这机子有两个纸张传感器,一个在滚同前面,另一个滚同在后面,记得这传感口器是机械式的(也就是一个开关),不是光电式的,你测一下这传感器,同时动这开关,看看能不能通断。
发表于 2013-3-4 20:57:23 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2013-3-4 17:25
还是没有看到图片(显示不出来),好久没有遇到这型号的打印机了,这机子有两个纸张传感器,一个在滚同前面 ...
这个网站是怎么啦?上传个图片都不显示?有更好的
发表于 2013-3-4 20:58:25 | 只看该作者 �
这个网站是怎么啦?上传个图片都不显示?有更好的网站进行交流吗?
发表于 2013-3-5 15:43:58 | 只看该作者 �
还是不显示呀
我刚好昨天修个了个DPK700的机子
已经OK L了
发表于 2013-3-5 17:54:50 | 只看该作者 �
一只菜鸟 发表于 2013-3-5 15:43
还是不显示呀
我刚好昨天修个了个DPK700的机子
已经OK L了
从百度上传图片再连接到本站。试试吧
发表于 2013-3-5 17:55:15 | 只看该作者 �
还是不显示呀
我刚好昨天修个了个DPK700的机子
已经OK L了
从百度上传图片再连接到本站。试试吧
