查看: 24991|回复: 24
创维液晶电视26L08HR慢慢白屏
发表于 2013-3-1 12:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个创维液晶  开机有画面  但画面显示不正常  等一下就白屏了  各位帮忙鉴定一下是不是屏的问题
屏线换了  查各项电压正常
发表于 2013-3-1 12:45:36 | 只看该作者 �
各位大哥大姐帮帮忙啊
发表于 2013-3-1 12:58:56 | 只看该作者 �
用点屏套件测一下屏吧
发表于 2013-3-1 13:09:00 | 只看该作者 �
测一下屏 我曾修过逻辑板引起花屏的
发表于 2013-3-1 13:55:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-1 17:15:59 | 只看该作者 �
电路板有问题
发表于 2013-3-1 19:57:44 | 只看该作者 �
芯片坏了,开机时是冷的,过一会温度上来就短路了。
发表于 2013-3-2 09:38:37 | 只看该作者 �
不是这个机器有个通病,屏坏了,拆开屏按压最右侧的COF就是好,你试试
发表于 2013-3-2 21:24:49 | 只看该作者 �
应该是8K21机芯的吧,按机身的开关键和其他键有反应吗?
发表于 2013-3-3 09:51:37 | 只看该作者 �
对 就是8K21的   按开关有反映  其他按键就不知道了
发表于 2013-3-3 09:52:22 | 只看该作者 �
我想也是屏坏了  但我不死心啊
发表于 2013-3-3 10:07:30 | 只看该作者 �
请你加焊屏上面的那几块芯片,然后用天那水洗一洗屏的电路,前两天我维修一台显示器也是这样的问题让我搞好了,希望帮到你
发表于 2013-3-3 10:09:25 | 只看该作者 �
江门电脑维修 发表于 2013-3-3 10:07
请你加焊屏上面的那几块芯片,然后用天那水洗一洗屏的电路,前两天我维修一台显示器也是这样的问题让我搞好 ...
谢谢你的建议  我马上试一下
发表于 2013-3-3 10:12:03 | 只看该作者 �
图片看不见,应该检查屏供电
发表于 2013-3-3 10:17:55 | 只看该作者 �
按开关有反映  其他按键没有反应就是主板问题。 先要确定是哪部分问题再进一步修。
发表于 2013-3-3 10:18:55 | 只看该作者 �
冯维修 发表于 2013-3-3 10:09
谢谢你的建议  我马上试一下
不用谢我们是技术交流呀遇到难题互相帮忙的呀
发表于 2013-3-3 12:44:13 | 只看该作者 �
不用试了,这款机器用的是V260B1-LN1的屏,绝对是屏坏了
发表于 2013-3-4 12:01:36 | 只看该作者 �
算了  死心了 不研究了
发表于 2013-3-4 12:53:30 | 只看该作者 �
可以去把屏修修,比换屏便宜多了
发表于 2013-3-5 08:06:48 | 只看该作者 �
没有点屏具是有点难判了
