查看: 2996|回复: 7
维修DELL1420奇怪故障
发表于 2013-3-1 11:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头几天维修了DELL1420 奇怪的故障 和大家分享 1420 故障时键盘有时连键 本以为是键盘进水 可是把键盘拔掉以后用外置键盘使用一段时间还是自动出字母!在文本里出字母!这时郁闷了!没插键盘啊!后来拆开发现键盘连线是从触控板连接到主板的!拔掉触控板后没有故障了!是触控板上的键盘控制芯片坏了!更换触控板后故障排除!希望大家发现这款机器连键不要急着定键盘 也有可能是触控板的问题!
发表于 2013-3-1 11:34:15 | 只看该作者 �
键盘排线问题 通病了
同意楼主,这个机器遇到过。  详情 回复 发表于 2013-3-2 08:39
发表于 2013-3-1 12:51:39 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,触摸那个芯片坏的很少,我没遇到过
发表于 2013-3-2 08:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-2 09:55:44 | 只看该作者 �
有遇到SL400。不插键盘也卡键,就是这个的事
发表于 2013-3-3 23:54:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-3-4 00:53:24 | 只看该作者 �
碰到过acer老机子,键盘按键按死,最后发现时左边的多媒体控制板引起的  拆了就好
发表于 2013-3-4 06:44:37 | 只看该作者 �
排线,这是通病
