查看: 10529|回复: 36
今天一早修台东芝L510的机器
发表于 2013-3-1 10:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接台东芝L510的机器,不触发,拆机,发现是MEC的大电容2R5901。不管三七二十一,先将CPU拆下,再将大电容拆下。 并联6个330的电容。还是不触发。然后将CPU等装上。触发,显示。
发表于 2013-3-1 10:42:07 | 只看该作者 �
有没有这么神奇
楼主估计是放电了吧,要不然关大电容什么事
发表于 2013-3-1 10:50:11 | 只看该作者 �
东芝通病 大电容
发表于 2013-3-1 11:29:48 | 只看该作者 �
楼主一枪打中,准!!!
发表于 2013-3-1 11:31:49 | 只看该作者 �
大电容还能引起不触发???学习了
不插CPU会不触发  发表于 2013-3-1 17:19
发表于 2013-3-1 11:32:30 | 只看该作者 �
这种大电容还会导致不触发吗
发表于 2013-3-1 11:50:45 | 只看该作者 �
这样也可以?不触发和电容有神马关系
发表于 2013-3-1 11:56:25 | 只看该作者 �
MEC是一个品牌还是一个型号呀。求解?
发表于 2013-3-1 11:59:59 | 只看该作者 �
可能是BIOS放电了 大电容应该是掉电
发表于 2013-3-1 12:02:04 | 只看该作者 �
不上CPU不触发??
发表于 2013-3-1 12:03:57 | 只看该作者 �
原来是电容问题啊
发表于 2013-3-1 12:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-1 12:19:13 | 只看该作者 �
大电容还会造成不触发吗?我感觉应该不会吧
发表于 2013-3-1 12:46:10 | 只看该作者 �
nec的电容是通病了,楼主一下就找准了。
发表于 2013-3-1 12:49:44 | 只看该作者 �
楼主,大电容不会引起不触发,估计是哪里松动了,机缘巧合
发表于 2013-3-1 12:51:27 | 只看该作者 �
本本服务中心 发表于 2013-3-1 12:08
NEC是一个品牌。
MEC是一个品牌谢谢你的回答。
发表于 2013-3-1 12:53:53 | 只看该作者 �
呵呵 nec大电容通病 不触发 没有遇到过
发表于 2013-3-1 17:20:18 | 只看该作者 �
这机器有个检测电路,不差CPU 就会不触发
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-3-1 17:35:57 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了 ! 但是不触发貌似和电容没神马关系吧 !
发表于 2013-3-1 17:44:55 | 只看该作者 �
NEC大电容问题
