查看: 3856|回复: 22
宏基4736G 你究竟为哪般?
发表于 2013-2-28 22:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手头接一客户机---宏基4736G本本,据客户描述故障:开机进系统后用一会就会自动关机,问客户机器买回来有做过保养没?客户说电脑还要保养啊。。。听得这里,心中有数了。装个鲁大师,测测温度看看,果不其然,显卡温度70几度,对,应该就是这个问题了,做保养了。满怀信心的拆机、清灰、上油和硅胶。装机再来试试看。呵呵,温度降了点,60度上下,这下再运行程序看看,晕,刚拍了个3Dmark,温度又上去了呢,70多度。那就奇了怪了,而且一会机器又自动关机了。晕,还得拆啊,这回拆下来把显卡上垫了铜片,又多加了点硅胶。装机测试,温度这次在55度了,心想这下应该好了点吧,跑3Dmark了,最高还是在70度,咋回事了啊,温度还这么高?难道铜管漏液??
     抱着试试的想法,去定了片铜管,这款铜管还真不便宜,全新的180,二手的还得70大几,不管了,定了再说。
     期待的铜管到手了,客户催得急,赶紧装上了,心想这下该好了吧,唉。。。。令人遗憾的是,这次温度是降下来了,待机只有30几度,可是运行了一会程序,还是“啪”的一下,又自动关机了。真无语啊。。。
     看来判断问题失误了,重新审视这块板子,猛地一看,NEC大电容??!!莫非就是他在作祟?
     碰巧手头有这样的大电容,说干就干,赶紧换来试试,一番劳苦之后,测试居然没问题了,咦,竟然真是这个电容在作怪!
    修这个本本走了很多弯路,这里小结出了供大家参考,以提供借鉴,早之前只知道东芝的本本有这等通病,没想到宏基、**都有这个问题??
发表于 2013-2-28 23:44:52 | 只看该作者 �
一波三折,这款机器修的多才知道问题根本所在。
发表于 2013-3-1 08:42:22 | 只看该作者 �
温度70多度是正常的啊。。我的显卡100度左右也没关机啊。
发表于 2013-3-1 09:27:02 | 只看该作者 �
这机器是你自己粗心大意了
发表于 2013-3-2 10:17:29 | 只看该作者 �
这个电容我有时候换居然不行!
发表于 2013-3-2 10:20:01 | 只看该作者 �
这个现在都直接测测还有杂波,一般都直接换掉
发表于 2013-3-2 10:35:29 | 只看该作者 �
4楼的兄弟,您认为我哪里疏忽了呢?一般情况下这种能进系统的不一定直接干NEC吧?
发表于 2013-3-5 23:11:28 | 只看该作者 �
70多度 应该没有到自动保护的温度把
发表于 2013-3-6 22:28:02 | 只看该作者 �
70多度跟保护关系不大,但是就是自动关机了,估计这个NEC性能不稳定了,跟所测温度似乎关系不大
发表于 2013-3-6 22:36:30 | 只看该作者 �
自动关机一般都看CPU温度,显卡一般带温控的温度都很高才会保护,有NEC电容的多留意。
发表于 2013-3-6 23:08:18 | 只看该作者 �
温度70是正常的,一般在90-100才会掉电的
发表于 2013-3-7 09:47:35 | 只看该作者 �
楼主经验不行啊,这机都不知道修过N台了记不起来了
发表于 2013-3-7 09:48:21 | 只看该作者 �
换完电容后 测温度了没?
发表于 2013-3-7 10:30:59 | 只看该作者 �
宏甚也有这样的毛病呀,
发表于 2013-3-7 10:45:24 | 只看该作者 �
我修一台 三星的也是 NEC 大电容的问题。哎,大电容。
发表于 2013-3-7 11:59:52 | 只看该作者 �
这机器的故障是掉电  与温度无关的 80度以下一般是不会自动关机的
发表于 2013-3-7 13:26:20 | 只看该作者 �
让所有机子多搞大电容吧,这个好啊
发表于 2013-3-7 13:45:48 | 只看该作者 �
铜管也是通病,NEC也是通病了
发表于 2013-3-7 16:55:29 | 只看该作者 �
这个问题,连我们老板娘都知道  = =。
发表于 2013-3-7 17:08:17 | 只看该作者 �
东芝、三星、宏基,其实都有用NEC的
