查看: 7768|回复: 14
关于三星LTN140AT07屏重影问题
发表于 2013-2-28 22:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这算啥情况?小弟是新手,哪位师傅指点一下,万份感谢
发表于 2013-3-1 00:37:28 | 只看该作者 �
屏幕的菜单重影不?还有VGA连接线换一换试试。。。
发表于 2013-3-1 08:09:02 | 只看该作者 �
不知道外接怎么样。这个情况也要先排除屏线问题
发表于 2013-3-1 08:20:01 | 只看该作者 �
如果用着不死机的话。有时候重新插下屏线就好了。
发表于 2013-3-1 09:06:50 | 只看该作者 �
是不是进过水的...
发表于 2013-3-1 10:17:22 | 只看该作者 �
这个一般是排线的问题
发表于 2013-3-1 10:29:12 | 只看该作者 �
换VGA线试试
这是笔记本的屏,好像。  详情 回复 发表于 2013-3-1 11:00
发表于 2013-3-1 10:53:00 | 只看该作者 �
先外接看下
发表于 2013-3-1 11:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-1 13:44:40 | 只看该作者 �
先拿排线擦一下 最好外接一下 看看就知道
发表于 2013-3-1 16:12:31 | 只看该作者 �
小弟试过了,排除了其他因素,是屏本身的问题,想问下此屏有没有可能修好?
这是笔记本的屏,听说此型号问题很多
发表于 2013-3-1 19:02:56 | 只看该作者 �
加焊下屏上的芯片试试
发表于 2013-3-1 20:23:27 | 只看该作者 �
屏坏了,找个屏代换一下试试
发表于 2013-3-1 22:40:13 | 只看该作者 �
如果是屏问题,可以加焊下屏上的主控芯片试试
或者换芯片
发表于 2013-3-2 11:14:42 | 只看该作者 �
最好是先外接一下看看,,,
