查看: 7830|回复: 15
梅捷 SY-I5G41-L 不触发到不跑码维修过程
发表于 2013-2-28 13:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天抽空发个帖,弄点分,如有错误高手指点。
型号:梅捷 SOYO SY-I5G41-L V2.0
故障1:不触发
外观检视无明显损坏。
通电,短接开关排针不触发。先量排针电压为1.8V多点,不大对。IO W82627DHG-P 68脚PSIN# 1.8V按开关有高低跳变,72脚PSON#无变化。就这一会儿感觉南桥逐渐升温。断电检查南桥周围,量对地阻值无明显短路元件,稍有点进液痕。应该南桥坏了,犹豫了一下,算算材料和时间成本,决定换南桥NH82801GB。换完南桥,检查完通电,开关排针和IO 68脚3.3V正常,按开关可以触发了。
故障2:不跑码
触发不跑码,有点郁闷。先量各电压。无CPU Vcore,无北桥1.2V(VTT-GMCH)供电。图上Q5(场管45N03)D极1.8V,G、S极0V。
无这款主板图纸,参考相似板子图纸跑线路,G级经R914电阻接运算放大器LM324的1脚(这里用板上的标注,非下面图纸标注)。
LM324的4脚12V正常,1,2,3脚0V,拆下想换,发现2脚腐蚀断线。
补线焊好LM324,通电触发,LM324的1脚2.9V,2、3脚1.2V,桥供电管Q5(45N03)G极2.9V,D极1.8V,S极1.2V,上CPU,跑吗显示。
其他品牌G31板类似电路的比较多,以上供参考。
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
sw1238845 + 5 淡定
86743256 + 5 只有这么多
ptmanager + 30 鼓励发帖
洪泽蓝快 + 10 梅捷的板子比较难修,还有华擎G31S的
发表于 2013-3-1 19:02:12 | 只看该作者 �
这个不跑码好修,真正难修的是那种供电都满足不跑码的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-12 19:43:17 | 只看该作者 �
请问下楼主,pson是不是io拉低绿线的?psin#是什么信号
PSON就是IO对应引脚发出拉低绿线电压的工作信号,但前提是PSIN#信号工作电压要正常,PSIN#就是所谓开关针到IO芯片 工作的高低跳变信号。  详情 回复 发表于 2015-9-13 12:07
发表于 2013-2-28 15:17:19 | 只看该作者 �
82801gb的桥太容易坏了
发表于 2013-3-17 21:09:02 | 只看该作者 �
换桥划算吗
现在主板是桥问题,基本不修理了。  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:06
发表于 2015-9-12 12:06:06 | 只看该作者 �
现在主板是桥问题,基本不修理了。
H55
直接扔了,敲坏没有价值。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:22
发表于 2015-9-12 13:22:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-12 12:06
现在主板是桥问题,基本不修理了。
发表于 2015-9-12 13:30:22 | 只看该作者 �
现在主板是桥问题,基本不修理了。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 重复资料
发表于 2015-9-12 18:05:08 | 只看该作者 �
我路过。。。。。
发表于 2015-9-12 19:03:08 | 只看该作者 �
换了桥!~~板的寿命也不会很长了吧
发表于 2015-9-13 11:45:21 | 只看该作者 �
手中有桥也不换吗?
发表于 2015-9-13 12:07:23 | 只看该作者 �
那就是相当于pwrsw#是不是  详情 回复 发表于 2015-9-13 14:36
发表于 2015-9-13 14:36:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-13 12:07
PSON就是IO对应引脚发出拉低绿线电压的工作信号,但前提是PSIN#信号工作电压要正常,PSIN#就是所谓开关针 ...
那就是相当于pwrsw#是不是
发表于 2015-9-13 14:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-9-13 14:50:04 | 只看该作者 �
psin#与pwrsw#信号定义差不多,都是与主板开机针工作有关系的。
发表于 2015-9-13 15:12:03 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 【严管版块】严禁灌水
