查看: 4448|回复: 25
各位师傅看看这是屏坏了吗
发表于 2013-2-28 13:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是飞利浦19寸的,从桌子和墙中间跌落下去,后壳是卡扣的,直接摔开,电源板和驱动板那个罩子没有螺丝固定,是用胶带粘住,用后壳固定的,结果导致灯管线按键板线和屏线全部扯断,整机里外都没有外伤,屏也没事,现在线接好了,屏线换了一条19寸上拆下的,也不知道好坏,上电就是这个样子了,屏线代换有什么要求吗,还是屏彻底完了,各位师傅指点一下啊{:soso_e109:}
发表于 2013-2-28 13:46:08 | 只看该作者 �
我打不开你的图,屏线如果接不好,就会花屏的。。你一定要对照一下,你更换的屏线和原来的屏线,接口是不是一样。。
发表于 2013-2-28 13:48:42 | 只看该作者 �
论坛有问题了吧,所有图片都看不到了,屏线接口一样的,就是在屏中间靠左的位置有一条从上到下的白色光带,宽度能有5厘米{:soso_e127:}
发表于 2013-2-28 13:53:56 | 只看该作者 �
我也看不到图,不过按照楼主说的,百分之八十已经没希望了。
发表于 2013-2-28 15:21:24 | 只看该作者 �
这是屏坏了!
发表于 2013-2-28 15:39:43 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
发表于 2013-2-28 15:50:54 | 只看该作者 �
换套试试啊
发表于 2013-2-28 16:02:16 | 只看该作者 �
屏坏了,换吧!
发表于 2013-2-28 16:30:18 | 只看该作者 �
应该是屏完了
发表于 2013-2-28 17:14:29 | 只看该作者 �
进系统才看到是一黑一白两条光带{:soso_e122:}
发表于 2013-2-28 17:31:07 | 只看该作者 �
八成是屏坏了,液晶最怕摔了
发表于 2013-2-28 17:34:20 | 只看该作者 �
换个屏线试下,还是一样就是屏坏了
发表于 2013-2-28 17:42:42 | 只看该作者 �
在开屏幕提示logo的时候也是这样吗?如果不是的话屏线换了!
发表于 2013-2-28 17:49:28 | 只看该作者 �
从桌子跌下去...屏指定是坏了,,,
发表于 2013-2-28 17:51:05 | 只看该作者 �
屏坏了,,,,
发表于 2013-2-28 18:22:23 | 只看该作者 �
屏坏..屏上软排线坏掉..
发表于 2013-2-28 19:49:39 | 只看该作者 �
也許是屏的驅動板有零件脫了或壞了,有修過這樣情形的是屏上電路板的一顆1117燒了也是這樣。
发表于 2013-2-28 21:51:07 | 只看该作者 �
我觉得会不会是屏上的排线问题,当然屏也不排除在外啊
发表于 2013-2-28 21:58:13 | 只看该作者 �
屏坏,或者看看屏上有没有掉件吧。
发表于 2013-3-1 13:39:01 | 只看该作者 �
应该是屏线虚焊了!尝试本论坛曾经有个高手焊接的方式进行接驳看看!
