查看: 2190|回复: 10
电脑故障一
发表于 2013-2-28 11:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去客户家设置路由器,客户忘记开机密码,开机破解,不知道宽带密码接着破解。设置完开机就黑屏闪烁白杠,重装系统还是这样。电脑是海尔的,开始装的雨林木风9.9.这是怎么回事呢?
发表于 2013-2-28 11:36:26 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2013-3-1 09:11:39 | 只看该作者 �
重建下主引导记录!
发表于 2013-3-1 10:57:17 | 只看该作者 �
跟路由器没关系,电脑本身出问题了。
发表于 2013-3-1 11:10:59 | 只看该作者 �
电脑坏了
发表于 2013-3-1 11:53:34 | 只看该作者 �
破解电脑系统密码和宽带密码没有关系。路由看看是不是故障了。
发表于 2013-3-1 19:56:09 | 只看该作者 �
能用PE进系统么??可以的话 进去 把C盘格式化了 在做引导  在装系统!! 引导很重要!!!!
发表于 2013-3-1 21:18:54 | 只看该作者 �
这个应该不是系统的故障,独显的话,换个显卡试试,集显换内存。
发表于 2013-3-4 11:58:48 | 只看该作者 �
宽带密码怎么破解???
发表于 2013-3-22 21:14:14 | 只看该作者 �
这个客户应该用的是用软件拨号上网的。有软件可以读出里面的密码。(*号查看器)
开始的时候会不会是360杀软将显卡驱动干掉了?后来重装系统没有安装好驱动?
有时候内存没有插稳也有这种事。
发表于 2013-3-23 13:34:44 | 只看该作者 �
很乱
