查看: 3507|回复: 0
不跑码,查spi_clk(第6脚)没有电压,难道要做南桥?
发表于 2013-2-28 10:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一块ms-7392,最初没有复位 ,先是桥供电mos管断路,换后出来1.2供电;然后是pwm没有en,去掉滤波电容好了。至此供电都有了,复位出来,h_cpurst#和h_pwrgd都有了。
接下来还是不跑码,查bios芯片,8脚的spi。供电正常,但6脚的spi_clk没有电压,他来自南桥。查时钟芯片各路输出,排阻外0.47v和1.67v不等但是也都有。难道是南桥的问题?这个spi_clk多大频率?
刚才测量,发现开机时6脚极短时间有1.2左右电压,然后归零(万用表测量)。这是不是正常,难道是读取bios数据才有用,其他时间段就不用了?我瞎猜的
