用路由器拨不上号,用电脑能拨号
发表于 2014-2-5 11:50:46 | 只看该作者 �
把速率调成10M试试
发表于 2014-2-6 10:35:38 | 只看该作者 �
哦,是吗?学习了、、、、、、
发表于 2014-2-7 11:11:59 | 只看该作者 �
新人学习中,请多关照
发表于 2014-2-11 21:06:55 | 只看该作者 �
好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
发表于 2014-2-16 17:28:11 | 只看该作者 �
一定是路由没有设置好,看有没有开启DHCP服务,线有没有插错,路由器是自动拨号上网的,自动记住各种密码的
发表于 2014-4-9 12:03:21 | 只看该作者 �
有可能设置的问题,复位重新设置。
发表于 2014-4-10 19:25:53 | 只看该作者 �
求答案,我昨天也遇到了这么一个问题,怎么弄都不行,用的是TP 300M 的
发表于 2014-4-10 23:47:59 | 只看该作者 �
一个路由器就可以啊,应该是你设置问题
发表于 2014-4-11 12:39:29 | 只看该作者 �
难道是DHCP的事吗
发表于 2014-4-13 11:52:46 | 只看该作者 �
同意楼上说法
发表于 2014-4-13 12:36:52 | 只看该作者 �
加信号发放大器
发表于 2014-4-13 23:29:12 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,当时就换了新的可以原来那个就是拨不上。没办法只有跟客户换一个
发表于 2014-4-16 16:24:05 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,换个路由器就可以,用原来的那个怎么也连不上
发表于 2014-4-16 18:13:55 | 只看该作者 �
有的有冲突的
发表于 2014-4-16 18:59:05 | 只看该作者 �
你没说清楚这个问题,你的路由器的型号、是否用了ADSL。
如果有ADSL,那么更换ADSL可以解决你的问题。
没有ADSL的情况下,考虑外部网线线序是否正常,或者路由器本身WAN口兼容性问题!
发表于 2014-4-18 13:33:46 | 只看该作者 �
我的路由也是这种情况
发表于 2014-4-19 10:51:01 | 只看该作者 �
把你的路由固件在官网上跟新一下!
发表于 2014-4-19 13:33:18 | 只看该作者 �
用的什么网  电信还是网通     电信的话 升级一下固件试试   网通的话  到网上下载一个算号器  把你的帐号 输进去计算出你真实的帐号   用算过的帐号设置路由试一下
发表于 2014-6-15 01:01:13 | 只看该作者 �
你的外线质量太差了,或着是太长了,链接速度达不到路由器wan端口信号的质量就会这样,你吧wan口调成10M 连接速度就可以解决问题了!
发表于 2014-6-17 22:05:18 | 只看该作者 �
。。。。果然很简单啊
