查看: 2783|回复: 15
麻烦帮我看下 图上4个金属外壳的是不是MOS管子啊
发表于 2013-2-27 16:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 CPU 供电处的,这4个是不是MOS管子啊 。标示是U32 U33 U36 U37  。有什么能代换吗
发表于 2013-2-27 16:54:50 | 只看该作者 �
看不到图,根据经验,这个肯定是MOS管,找废板上相同位置拆应该可以的。
发表于 2013-2-27 20:06:30 | 只看该作者 �
CPU供电用MOS管,拆CPU的MOS管就可以代用
发表于 2013-2-27 20:29:17 | 只看该作者 �
一般就找其它主板上的CPU供电的MOS管,最好是一组全换
发表于 2013-2-27 23:14:03 | 只看该作者 �
是MOS管啦 ,不过代换的话注意脚位
发表于 2013-2-28 16:30:43 | 只看该作者 �
B460  的  是吧。。。。。这个板多半就是这个  和  EC资料爱坏
发表于 2013-2-28 16:49:46 | 只看该作者 �
是MOS管,一般CPU的都可以
发表于 2013-2-28 17:48:33 | 只看该作者 �
肯定是的 这都不知道啊
发表于 2013-3-1 09:56:19 | 只看该作者 �
联想的机子把,这个好像是金属MOS管,去淘宝看看
发表于 2013-3-1 09:59:59 | 只看该作者 �
换一组普通的MOS管应该就可以
发表于 2013-3-1 10:08:19 | 只看该作者 �
CPU供电上下管,有这种卖
发表于 2013-3-1 11:24:18 | 只看该作者 �
是mos管   网上一大堆  买几个换上     我用普通管换了用不了多久就坏了
发表于 2013-3-1 11:28:39 | 只看该作者 �
烧那样   可能不是只换MOS管就可以哦
发表于 2013-3-1 11:29:03 | 只看该作者 �
是MOS管 应该是CPU供电的吧
发表于 2013-3-1 11:41:42 | 只看该作者 �
这个属于通病了    论坛一搜多得是
发表于 2013-3-1 12:04:56 | 只看该作者 �
普通的就行。
