查看: 4712|回复: 30
联想昭阳E43G显示一半
发表于 2013-2-27 13:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行送修联想笔记本E43G一台,故障现象是闪屏,接外显正常,联想到闪屏门事情应该是屏的问题,换屏后故障依旧,晕了,经仔细检查发现屏线有氧化现象,用像皮擦好屏线再上机,不闪了但是显示成正屏了,发现屏有码片,怀疑码片问题再擦再擦,上机再试正常了!
E43L.rar
1.13 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-2-27 14:05:49 | 只看该作者 �
好思路  好办法
发表于 2013-2-27 14:07:09 | 只看该作者 �
呵呵 没有遇到过
发表于 2013-2-27 14:13:31 | 只看该作者 �
没见过这种故障,借鉴啦
发表于 2013-2-27 14:25:16 | 只看该作者 �
细节决定成败哦
发表于 2013-2-27 14:30:09 | 只看该作者 �
感觉还是屏的问题,用不了多久,可能会返修
发表于 2013-2-27 15:10:08 | 只看该作者 �
这个问题应该还是屏的问题。楼主多试试。那么多的闪屏都是换屏好的。
发表于 2013-2-27 15:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-27 16:36:34 | 只看该作者 �
这都行 没见过!
发表于 2013-2-27 17:02:06 | 只看该作者 �
屏抖的那种闪法,一半都是屏啊,也有显卡的呢
发表于 2013-2-27 17:41:59 | 只看该作者 �
屏线氧化了吗,还是接口的事
发表于 2013-3-9 14:37:05 | 只看该作者 �
楼主有遇到过,这款机器屏没信号,灰屏的么?屏和屏线都试过了,到屏的电压也都有,机器是INTEL集显的,会是什么问题啊
发表于 2013-3-9 15:01:33 | 只看该作者 �
没遇到过这个现象 昨天换了个老东芝的屏 用手掰会出现点白线 在掰就正常 怀疑屏线问题 客户说之前没这个问题 果断在换一个屏,问题解决,为什么动一下会出现这个问题,无解!
发表于 2013-3-13 12:01:07 | 只看该作者 �
屏没问题喔,就是屏线氧化了,但是收了客户一个屏的价格喔,哈哈!
发表于 2013-3-13 12:02:46 | 只看该作者 �
可能是屏上的模块松了
发表于 2013-3-13 12:05:35 | 只看该作者 �
极度超速 发表于 2013-3-9 14:37
楼主有遇到过,这款机器屏没信号,灰屏的么?屏和屏线都试过了,到屏的电压也都有,机器是INTEL集显的,会是 ...
屏的电压够不够,屏线是否四组都是一样的
发表于 2013-3-13 12:25:31 | 只看该作者 �
显示一半正常这么会和码片有关。我这么有点不信 下次记住
发表于 2013-3-13 13:40:47 | 只看该作者 �
和你遇到差不多的情况,上次一个联想B460,屏抖,重插一下屏线没效果,换了一片屏好了。客户走后,我用别的机器点屏,屏竟然是好的,郁闷死我了
发表于 2013-3-13 14:04:03 | 只看该作者 �
显示器很多闪屏都是排线氧化
发表于 2013-3-14 12:31:36 | 只看该作者 �
hydn 发表于 2013-3-13 12:05
屏的电压够不够,屏线是否四组都是一样的
四组信号电压也有的,主供电3。3也有,没有思路
