查看: 13356|回复: 23
[讨论]大家说一下焊接BGA温度控制的方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-29 07:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<p>大家交流一下嘛</p><p>焊接BGA芯片到底是在芯片正面吹好还是在板子背面吹好</p><p>最好能分析一下原因</p>
发表于 2006-10-29 07:14:35 | 只看该作者 �
<p>背面恒温均匀加热,正面弱风温度呈曲线式上升加热。</p>
发表于 2006-10-29 07:52:11 | 只看该作者 �
<p>我用风枪先把温度控制在200度热板一会,然后在加到350度等到桥旁边的电容都能动了说明OK了.</p>
发表于 2006-10-30 01:32:44 | 只看该作者 �
<p>能请说详细点吗</p>
发表于 2006-11-8 12:15:49 | 只看该作者 �
风枪口子太小,加热大芯片很难保证温度均匀,建议用大口风筒来加热。
发表于 2006-11-18 14:27:00 | 只看该作者 �
能不能这样,下面用一个红外线灯泡加热,下面有风枪吹!下面的最加个温控开关!有谁知道电饭包的温控开关是多少度?
发表于 2006-12-23 22:14:04 | 只看该作者 �
电饭包的温控开关是不行的
发表于 2006-12-31 10:46:41 | 只看该作者 �
原帖由 辉煌电脑医院 于 2006-10-29 07:52 发表
你换桥的成功率高吗?
发表于 2007-1-1 00:38:49 | 只看该作者 �
陶瓷的桥手工焊接很容易,温度高一点问题也不大.有机塑料的温度不好控制.手工焊接成功率上不去.
发表于 2007-3-26 11:59:15 | 只看该作者 �
我觉得买个带温控的密封电炉最好,我已经买了(叫咖啡炉)1500瓦,连续温控,在另外一个帖子里说过。当底部预热非常好。由于是密封的,所以很安全。
发表于 2007-3-29 08:14:20 | 只看该作者 �
温度曲线可不可以通过控制风枪和板子的距离来实现?我的意思是这样用手控制起来是否好掌握,还有是否会影响边上的小元件以及如何防护。
发表于 2007-4-15 01:38:51 | 只看该作者 �
张先生的咖啡炉买来多少钱? 淘宝上买的吗? 我也打算买一个 换BGA后还能喝杯咖啡 惬意 爽
发表于 2007-4-15 06:31:42 | 只看该作者 �
楼上版主,淘宝上最低价158,我在苏州一家超市买的,89元,1500W,温度可以无级设定,自动控温,有两个指示灯。高温可以烧到炉板冒烟。淘宝上有300W,800W....多种。
你上淘宝用--咖啡炉--搜索一下即可。
发表于 2007-4-15 18:57:11 | 只看该作者 �
用锡炉换BGA封装的东西。温度250   如果用吹风筒或850 很容易吹爆芯片
发表于 2007-4-15 23:50:50 | 只看该作者 �
老张你越来越专业了,学习了
呵呵
发表于 2007-4-22 10:08:29 | 只看该作者 �
我昨天用锡炉加焊了一个CPU座子~
搞定~
另外有一个需要换CPU座,已经拆下来了发现没有吸锡线,和助焊膏,
没办法~等过几天回来货用锡炉做个CPU座子~ :lol
到说话和大家分享啊~
发表于 2007-5-15 10:55:21 | 只看该作者 �
有中还简单的方法就是用1500W的电炉在加上一个温度控制器  温度控制器要离主板10厘米 最好上面加一个石棉网 那样做北桥还有CPU座效果更佳
发表于 2007-5-17 16:31:38 | 只看该作者 �
换南桥和CPU座可以考虑,北桥实在太难搞了
今天看到一个同行加焊CPU座,就是把座上面的塑料片取下,注射进助焊剂,然后拿个大风筒在下面吹,吹的助焊剂直沸腾冒烟,到边上的电容可以动了,然后再吹一下下就OK了
看样子成功率还是蛮高的.不知道南北桥这样能不能解决虚焊的问题呢???
发表于 2007-6-1 07:30:55 | 只看该作者 �
回复 #3 辉煌电脑医院 的帖子
你换桥的成功率高吗?
发表于 2007-6-1 12:30:06 | 只看该作者 �
是的
芯片很难吹坏
我用电炉加一个可调电阻比较好用
可以调节温度啊
