查看: 2350|回复: 7
G470 摔坏的主板 现在修到开机电流到0.57 求救
发表于 2013-2-27 09:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
摔坏的主板   BIOS 坏的可能大吗?
如果有BIOS的 发一下  版号LA-6751P
发表于 2013-2-27 09:49:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
G470的主板 3代内存是不是 受CPU管理?
发表于 2013-2-27 09:49:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU座 加焊过 北桥换了   还是在0.57挡住了
发表于 2013-2-27 09:52:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
求 EC-bios 和bios
顺便问一下 这2个BIOS芯片怎么区分   分别怎么刷这2个BIOS
发表于 2013-2-27 10:09:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电流怎样呢 ?
发表于 2013-2-27 10:10:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电流跳变?????
发表于 2013-2-27 11:00:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个可能中间线路摔断了。楼主好好看看。这种机器不好修。
发表于 2013-3-4 12:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主 我也正在修G470的机子 加个Q 交流一下啊  3 7 3 6 5 8 6 3
