查看: 2277|回复: 4
DV6000音响一个音大一个音小
发表于 2013-2-26 23:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户送来一台DV6000的本,广达代工的AT3,以前在我这里修过显卡。这次又送过来说是音箱有问题,开机测试发现音质不正常,更新声卡驱动后发现左边的音箱比右边的音箱声音小,一开始怀疑是音箱的故障,不过为了更准确的判断故障,我就将音箱接口上的两条音频线给反了过来,也就是CN7 第6.7.8.9脚翻转。左边的喇叭成了右边右边的喇叭成了左边
不过音箱换了过来,故障并没换过来,看来问题不是出在音箱上,而是出在主板上
从图上看接口上的四组信号去了第30页
四组音频信号分别是通过R239 R244 R243 R242这四颗电阻通过功放过来的,测试四颗电阻阻值,没有变大或变小
看来线路原件问题不大,问题可能出在功放上。此机功放芯片为TPA0312.   事物上标示为3312
查看功放芯片外观,发现有烧痕
手上没一样的芯片,后来找来一篇TPA0212代换上开机测试正常,到此此机修复
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
yuqifeng + 2 赞一个!
发表于 2013-2-27 01:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是很复杂
发表于 2013-2-27 11:09:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个问题一般人都以为是喇叭问题,楼主很细心,厉害。
发表于 2013-3-1 22:22:40 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
学习了 楼主很厉害
发表于 2013-3-1 22:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,我修了一台联想的机器,无声音,外接音箱有声音,没测就订了喇叭,回来换了喇叭还是一样故障,所以说修东西还是要细心,不然耽误时间。 这次订了功放芯片。新手修东西们什么思路。学习中
