查看: 1709|回复: 3
今天看了一晚上时序,产生了两个问题,向高手请教?
发表于 2013-2-26 22:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RSMRST#的信号正常产生,我是不是可以判断前面的时序都已经正常了呢?
主板上电的时序步骤都完成了,是不是表示机器可点亮了?
补充内容 (2013-2-27 13:01):
知道了,谢谢
发表于 2013-2-26 23:01:05 | 只看该作者 �
RSMRST是EC发给南桥的power Good信号,上电时序完成,只是完成了最后的一部CPU_RST,之后还会产生ADS#读取BIOS 南北桥 机器CPU以及显卡通讯良好这样才能亮机
RSMRST#信号正常,可不可以表示3v,5v正常,EC的供电,时钟,复位正常  详情 回复 发表于 2013-2-26 23:13
发表于 2013-2-26 23:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-27 06:17:07 | 只看该作者 �
RSMRST# 有部分机器是后出来的。也就是按下开关才出来。所以不能确定
