查看: 4727|回复: 11
华硕P5QL SE PVE1.01G上CPU保护
发表于 2013-2-26 20:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5QL SE主板插检测卡复位灯长亮全板无复位,检查发现cpu无供电 。不上菜谱全板复位正常cpu有1.6v供电 波形正常 但是经过仔细检测发现上cpu通电舜间有供电当时万用表没有量出来 用示波器发现瞬间有电压。cpu供电芯片加焊了也不行 。不知道是什么情况导致的。求大家指点一下下面该怎么修。《语言组织能力不好希望大家勿怪》
发表于 2013-2-26 21:25:04 | 只看该作者 �
请问上假负载也会有保护现象吗
上假负载也会有保护  详情 回复 发表于 2013-2-27 14:03
发表于 2013-2-26 21:44:46 | 只看该作者 �
我也有一块这样的,不会修。。。
发表于 2013-2-26 21:46:19 | 只看该作者 �
用带灯测试座。。。测试一下。。。。
发表于 2013-2-26 22:22:26 | 只看该作者 �
有象是一相供电坏了,上真U供电多了,就掉电
发表于 2013-2-26 22:24:23 | 只看该作者 �
你测试的复位是PCI的复位不一定是CPC复位,供电不一定就能认为是正常了
上cpu的话CPU1。2V复位  详情 回复 发表于 2013-2-27 14:11
发表于 2013-2-26 22:25:45 | 只看该作者 �
按照时序来吧,有可能是总线电压没出来,也有这种现象
总线电压有  详情 回复 发表于 2013-2-27 14:04
发表于 2013-2-26 23:48:34 | 只看该作者 �
期待你的结果出来 !
发表于 2013-2-27 09:28:48 | 只看该作者 �
查一下供电管理芯片的电压反馈电路!上次修了一片是反馈开路了!
发表于 2013-2-27 14:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-27 14:04:35 | 只看该作者 �
总线电压有
发表于 2013-2-27 14:11:54 | 只看该作者 �
上cpu的话CPU1。2V复位
