查看: 9906|回复: 51
没bga,风枪加焊nv单桥,终于从不跑码顺利修成不加电了,外观完美。
发表于 2013-2-26 08:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,吹得时候没爆炸没冒烟,镊子随时监控火候。3分钟左右桥能推动了,可能是推过了,位移在1mm左右,但看到里面的锡了,松手自动复位。冷却后开机,原来不跑码现在不加电。
疑问:桥外观完好,过程安静顺利,桥坏的几率大还是被我弄连锡的几率大?
一不做二不休,二次开枪,直接吹下来。发现pcb上的焊盘有小又密,比显卡gpu的焊盘小多了,估计要是焊盘坏了肯定不好修复。
疑问:我想换个桥,但是怎么看桥的型号?好几行字看哪行?
初学,望各位多多指教!
发表于 2013-2-26 08:34:06 | 只看该作者 �
应该是看最下面的哪行,不知道对不对,
发表于 2013-2-26 08:53:48 | 只看该作者 �
NF6100芯片
发表于 2013-2-26 09:09:25 | 只看该作者 �
位移过大连锡了吧。
发表于 2013-2-26 09:23:11 | 只看该作者 �
mf-4的那一行
发表于 2013-2-26 09:23:59 | 只看该作者 �
桥挂了,这桥容易坏。
发表于 2013-2-26 09:25:33 | 只看该作者 �
谢谢各位,都是好人啊!
发表于 2013-2-26 09:38:53 | 只看该作者 �
没太明白哥这句话,测电容有阻值就是连锡?我拿下来测也都是有600左右的阻止的。
发表于 2013-2-26 09:56:05 | 只看该作者 �
用风枪干桥,不好搞啊,容易把桥搞坏,还是用BGA干桥吧
发表于 2013-2-26 10:05:57 | 只看该作者 �
此桥型号看最后一行NF6100- - -A3,PCB都吹鼓了,买新的回来你用风枪吹,估计一样会吹鼓,成功率极低。
发表于 2013-2-26 10:23:56 | 只看该作者 �
最后一行是 不过PCB板鼓包了 没搞头了  吹的时候往芯片的核心贴两张锡箔纸 可能会好点
发表于 2013-2-26 10:43:21 | 只看该作者 �
楼主好强大呀。型号就是最下面那行
发表于 2013-2-26 10:48:14 | 只看该作者 �
楼主做桥不用BGA真强大啊,成功率很低吧!风枪个人感觉木有成功率可言!
发表于 2013-2-26 11:21:53 | 只看该作者 �
虽然吹坏了我还是比较佩服你的,
发表于 2013-2-26 11:22:57 | 只看该作者 �
这个还真不懂,新来的小白
发表于 2013-2-26 11:34:27 | 只看该作者 �
这种桥温度一高就挂,即使没鼓包
发表于 2013-2-26 11:36:48 | 只看该作者 �
有用风枪更换成功的师傅吗
没买BGA之前都是风枪做的,只是风枪做的实在是不耐用,不久又会坏的  详情 回复 发表于 2013-3-3 10:21
发表于 2013-2-26 11:59:14 | 只看该作者 �
就一个风枪就想做成BGA,最起码也得来2个啊,上下加热才行!
发表于 2013-2-26 12:08:13 | 只看该作者 �
这种桥还吹,
bga温度高点也很容易挂啊。能吹上去的,一定是牛人之中的牛人。
发表于 2013-2-26 12:16:23 | 只看该作者 �
换个桥试试咯。可能那板子还有救哦。呵呵。。也有个价值的问题哦。看要不要修咯。
