查看: 2494|回复: 7
联想SL410 无3V.3 5V 维修
发表于 2013-2-25 22:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一本,故障如题。该机是集显,电源芯片是 ISL6237,20V供电有,5v供电也有,3v,5v没有,查3v,5v开启信号没有。:
}* r( n6 u8 W+ r, P
v: O1 s" E* ~7 r. a
经测,VIN主供电有,19V,REF基准电压有,1.98V,LDO线性5V正常,VCC,VDD都是5V有
EN1EN2都为5V,正常    就是没有5V 3.3V出来
所以怀疑是后负载短路...既然发现声卡旁边的一个小电容换了.更换小电容.上电测5V.3.3V出来了 开机 正常显示 OK 发现在这个是通病 附上图 好让大家以后方便维修
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 赞一个!
发表于 2013-2-26 10:40:59 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2013-2-26 11:32:01 | 只看该作者 �
楼主怎么检查去到那里的呢?是马上到论坛找通病还是用烧鸡大法来烧出来的呢?
发表于 2013-2-26 11:38:08 | 只看该作者 �
声卡旁边的电容?
发表于 2013-2-26 12:05:04 | 只看该作者 �
说的毫不清楚啊,测试阻值了么?
发表于 2013-2-26 12:07:48 | 只看该作者 �
不错,以后方便,免得查半天
发表于 2013-2-26 14:09:33 | 只看该作者 �
待机5V有小短路?
发表于 2013-2-26 14:38:57 | 只看该作者 �
怎么知道是声卡那短路啊。测量的?
