查看: 3148|回复: 20
一块七彩虹945主板问题
发表于 2008-8-24 11:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天我们这打雷,客户拿过来一块板子,电源打坏,换上新电源后,正常启动,但是USB口都没用了,鼠标口也打坏了,但是键盘是好的,不知是什么原因,是不是I/O芯片坏了?是83697D的,可以用其它型号代换吗?
发表于 2008-8-24 11:56:59 | 只看该作者 �
945的板子一般都有集成网卡吧?把网卡换了,试试,USB肯定没有5V供电了对吧?
发表于 2008-8-24 15:32:20 | 只看该作者 �
打下USB的数据值如果不对就是SB挂了~先拆了网卡心片~
发表于 2008-8-24 22:57:04 | 只看该作者 �
可以更换一下IO适适
发表于 2008-8-24 23:02:43 | 只看该作者 �
请问下什么是SB?3楼的
发表于 2008-8-25 00:08:08 | 只看该作者 �
SB就是南桥!傻B是南桥!牛B是北桥!我都这么记的!哈哈!
发表于 2008-8-25 07:30:24 | 只看该作者 �
USB,5V供电有的,信号是不对,网卡有用的,也要拆吗?
我怕拆的不能正常开机了。
发表于 2008-8-27 18:11:53 | 只看该作者 �
怎么没人来帮我的?55555555555
发表于 2008-8-28 10:22:24 | 只看该作者 �
集成网卡拆了,看看USB PS2供电可有
发表于 2008-8-28 17:32:39 | 只看该作者 �
拆掉网卡跟主板开机没有任何关系的
你就放心拆把/
发表于 2008-9-5 15:28:19 | 只看该作者 �
我曾经试过一片MSI的865网卡USB,PCI全坏,拆了网卡芯片反而不开机了。
发表于 2008-9-5 17:17:08 | 只看该作者 �
检查鼠标和USB接口旁边的电阻 和电容 你可以焊下来 在试试能用鼠标和USB吗!
发表于 2008-9-5 17:26:00 | 只看该作者 �
usb的数据线,也就是2,3脚相连的电阻看一下,鼠标的电压,电阻,电容都查一下
发表于 2008-9-5 18:32:20 | 只看该作者 �
主要检查排容排阻,USB再不行就是南桥挂了!
发表于 2008-9-5 18:44:19 | 只看该作者 �
鼠标也是从SB供电的,你把网卡拆了,在把鼠标与键盘的一个排阻吹掉,看行不行
发表于 2008-9-8 19:11:55 | 只看该作者 �
多谢各位高手指点,我去试试把网卡芯片吹了,试下USB能不能用了,但愿成功!
发表于 2008-9-8 19:32:02 | 只看该作者 �
这问题俩周了~楼主还没动手啊~~这效率哪混的有吃啊~
头像被屏蔽
18#
发表于 2008-9-8 19:56:00 | 只看该作者 �
呵呵要不就是去借风抢了,
要不就是我们又遇到一个过河拆桥的家伙
发表于 2008-9-8 20:02:49 | 只看该作者 �
网卡芯片吹下,不行的话,就是桥了!
发表于 2008-9-8 20:04:46 | 只看该作者 �
一般的话,打雷的话,会烧的东西只有网卡还有的就是南桥了!因为一般人都是拔了电源线但是不去拔网线,这可不好呀!
