查看: 5757|回复: 11
dell m4040键盘失灵快修!!!!
发表于 2013-2-25 15:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一本,*-客户说是开机掉电,试机发现键盘拿掉之后机器可以正常使用。附后给客户说键盘坏了,要换一个,客户说没问题,
换一个新键盘后发现键盘失灵,心想是主板有问题了,拆机,发现  KB-DET#这个信号1.5伏。正常应该是3.3伏。
一路排查发现这个信号的上拉电阻损坏,更换后,试机键盘恢复正常。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
姚军鹏 + 5 赞一个!
发表于 2013-2-25 15:54:06 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-2-25 16:47:44 | 只看该作者 �
是不是r2770电阻坏了。楼主厉害。
发表于 2013-2-25 18:22:40 | 只看该作者 �
我也遇到过这个本,键盘连键,换了个键盘也不行,笔记本还在保修,最后拿到售后了
发表于 2013-2-25 19:28:53 | 只看该作者 �
秒杀做到了极致。
发表于 2013-2-25 19:54:38 | 只看该作者 �
键盘选择信号?
发表于 2013-2-25 20:01:11 | 只看该作者 �
KB-DET#是啥信号
我也想知道这是啥信号,下次遇到了好解决啊  详情 回复 发表于 2013-2-26 08:33
发表于 2013-2-25 20:31:00 | 只看该作者 �
有些按键失灵是不是键盘坏,还是主板有问题。。没配件试啊
发表于 2013-2-25 21:53:27 | 只看该作者 �
楼主真的是秒杀,太厉害了。
发表于 2013-2-26 08:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-27 15:15:24 | 只看该作者 �
楼主做到了极至!
发表于 2013-2-27 21:56:02 | 只看该作者 �
楼主厉害,谢谢分享
