查看: 6121|回复: 9
V星 MS-7549 V1.4 无总线,桥供电求教。
发表于 2013-2-25 14:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7549上电诊断卡复位灯常亮,全板无复位
北桥AMD780架构,南桥SB710,内存供电,CPU供电都出来了
按照AMD的时序来说接下来就要产生总线供电了
查到无HT,VCCNB,具体表现Q39、Q41、Q46S级无供电
看下这两个电压的产生过程!
U19这个运放控制Q39产生总线供电
U20控制Q46、Q41产生北桥供电
量Q39、Q46、Q41 的D级输入VCCDDR电压正常,但G级全都没电压
按运放的工作原理顺藤摸瓜查U19、U20运放的正相也就是5脚都无基准输入/ A) J7 F. ]( e! g
查电路图得知这基准输入1.25VREF和1_2VREF是由U18发出2 A8 z! K; E9 S( c# n+ d( i
分析U18的工作原理是这样的,1脚5VSB提供芯片本身的供电,SCL、SDA是I2C总线用来与南桥通讯
5、6、7脚是1_2VREF、1.25VREF_NB、1.8VREF分别是U18发出的基准电压
现在供电 ,开启都有,1.8V出来了,
1.25V 1.2V没有,卡在这步了,
一般是什么情况?
发表于 2013-2-25 15:14:08 | 只看该作者 �
  人呢,都哪里去了?求解,求回复啊
发表于 2013-2-25 15:20:28 | 只看该作者 �
你断开后继电路 R307 .R301.KAN 看出来没有
若没出来就换U18  .出来就查后级电路 换LM 358
发表于 2013-2-25 16:34:02 | 只看该作者 �
楼主无需纠结,换掉6261就好了。修了很多V星坏这个小八角的东西
发表于 2013-2-25 16:50:53 | 只看该作者 �
这个班就是容易坏这个八角我之前遇到过
发表于 2013-2-25 16:52:28 | 只看该作者 �
你之前有没有遇到过更难的问题如果有的话麻烦上传下呗学习学习
发表于 2013-2-25 16:53:19 | 只看该作者 �
6261是什么原件啊、、、、
发表于 2013-2-25 19:19:37 | 只看该作者 �
真幸福,有图纸供大家探讨,换个U18
发表于 2013-2-25 19:24:03 | 只看该作者 �
请问一下4楼的,6261这个芯片的1.8VREF输出是不是不受8脚的EN控制,只要有5VSB就可以产生1.8VREF
发表于 2013-2-25 20:24:59 | 只看该作者 �
板子好没啊,楼上有师兄就断开R307 R301有没有试啊
